查看: 660|回复: 10
[原创]:天正、探索者模型空间多比例布图教程(FOR 2005)
发表于 2005-2-22 08:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
春节前我发布了关于在CAD的图纸空间出图的教程,但是国内的CAD用户大多数都不习惯在图纸空间布图,现在我就把在CAD的模型空间出图的解决方案详细的介绍给大家,希望对大家有所帮助,有问题的请回帖。
解决模型空间多比例布图的方法大致有三种,分别是:
1、基本图素相对缩放法;
2、内部块法;
3、外部参照法;
就其解决问题的方便程度和完美程度而言,外部参照法是最好的一种处理方式,下面我就从第一个方法开始介绍。
小弟用的这个例子是把1:50的两个详图放到1:100的图形中,最后出图是以1:100的比例打印这个1:100的图形。
 楼主| 发表于 2005-2-22 08:34:59 | 显示全部楼层
基本图素相对缩放法;
第一步:同时打开1:100和1:50的图形,把1:50的图形用天正的分解对象命令分解成CAD下的基本对象,在把由天正尺寸分解得来的CAD的尺寸对象用炸开命令分解成基本的文字和线,一句话,把图形分解到最底层;
 楼主| 发表于 2005-2-22 08:35:53 | 显示全部楼层
第二步:把分解好的图形用CAD的复制、粘贴功能拷贝到1:100的图形中;
 楼主| 发表于 2005-2-22 08:38:04 | 显示全部楼层
第三步:把粘贴而来的图形缩放,比例是:目标图形的出图比例/源图形的出图比例,在本例中就是100/50=2;
此种方法的缺点是,操纵麻烦,更重要的是如果源图形因为修改而发生了变化,那个我们要把插入旧的1:100里面的图性删除掉,再按1~3部重新把改变后的图形插入到目标图形中,而且插入前还要备份源图形,以备修改时用。
 楼主| 发表于 2005-2-22 08:39:22 | 显示全部楼层
内部块法:
利用CAD块的整体性和可更新性来解决;
第一步:把源图形用CAD的复制和粘贴为块命令,把源图形用块的形式插入到目标图形中(注意不用分解图图形,保持图形的原来的样子);
 楼主| 发表于 2005-2-22 08:40:16 | 显示全部楼层
第二步:把生成的块进行缩放,比例是:目标图形的出图比例/源图形的出图比例,在本例中就是100/50=2;
 楼主| 发表于 2005-2-22 08:41:40 | 显示全部楼层
第三步:如果源图形进行了修改(比如我在源图形中绘制了一个圆),我们可以用块替换的功能来对旧的块进行更新(当然如果目标图形中只有一处地方插入了源图形,那么只要把老的删除,用更新后的源图形重新插入就行);此种方法较第一种方法有了一定的进步,但是更新起来还是比较麻烦的。
 楼主| 发表于 2005-2-22 08:42:36 | 显示全部楼层
外部参照法:
此法是利用CAD中外部参照的整体性和即时更新的特性来实现插入的源图形的即时更新的目的。
第一步:把源图形用外部参照的形式插入到目标图形中,插入的同时缩放“目标图形的出图比例/源图形”倍(本例是100/50=2);
 楼主| 发表于 2005-2-22 08:43:42 | 显示全部楼层
第二步:如果源图形进行了修改(比如我在源图形中绘制了一个圆,注意修改完毕后一定要存盘),我们可以用外部参照的即时更新功能来更新一下插入的参照就行了。小弟建议大家用第三种方法。
 楼主| 发表于 2005-2-22 08:44:42 | 显示全部楼层
tssd的多比例布图采用的是第一种方法,基本图素的相对缩放,TSSD和天正区别的是标注缩放后的图形的标标注尺寸样式里面文字、尺寸箭头的大小是依据目标图形的出图比例设定的,而关系到标注尺寸文字大小的比例因子缩放了“源图形比例/目标图形的出图比例”倍;例如,我在1:100的图形里面插入1:50的楼图详图,楼梯的长度是2700,插入时tssd把图素所放了100/50=2倍,2700就变成可2700x2=5400,而标注的比例因子缩放了50/100=0.5倍,原来1:50的比例因子是1,现在就变成了1x0.5=0.5了,从而使相对缩放后的插入的图形的标注的数值是正确的!!!
发表于 2005-11-7 11:00:19 | 显示全部楼层
我觉得对于新手来说
用楼主的第一种方法最好
把图形炸开到最基本的点和线,然后再插进新图,这样起码标注尺寸不关联就不会变,但是如果原图中有加粗的图元,那么一炸不就把线宽炸细了吗?
GMT+8, 2026-11-5 00:06 , Processed in 0.515220 second(s), 53 queries , Gzip On.
