楼主: xxxsz
[公告]:理正结构工具箱问题征集
发表于 2005-4-30 18:07:54 | 显示全部楼层
最初由 无赖 发布
[B]
看了下,5.2新版还没有改进,虽然问题不大,但是尺寸是比较常用的,修改起来比较麻烦,, [/B]
非常遗憾,我们一时没有找到ACAD有这方面的参数或系统变量设置。不过我们会继续详细研究,有结果会随时将该问题解决。
问题已经解决,6月底更新的免费版可以看到完善后的效果。
发表于 2005-5-14 00:46:15 | 显示全部楼层
单跨矩形板计算,是否可以增加裂缝和挠度计算呢?
发表于 2005-5-14 17:55:15 | 显示全部楼层
最初由 pxt2001 发布
[B]单跨矩形板计算,是否可以增加裂缝和挠度计算呢? [/B]
最新的正式版都已经在里面增加了裂缝和挠度的计算。
过几天更新该网站上的免费版,也已经添加。
发表于 2005-5-19 11:07:26 | 显示全部楼层
最初由 pxt2001 发布
[B]发现如下总题:
当我计算单跨连续梁(两端为固端支座)时,计算条件如下:
恒载为均布91.67KN/m2  活载为0,不考虑梁自重
梁截面为1000x250
C30砼,保护层厚20 调幅75 单筋
计算结果显示M=110  As=1826
?.. [/B]
能否提供数据文件,或给出更详细的数据信息!
例如:跨长等相关参数!
发表于 2005-5-19 13:00:36 | 显示全部楼层
最初由 无赖 发布
[B]
当标注近距离尺寸时,尺寸线过于延长问题,已经完善.
下次的免费版更新将是更改完善的内容.
发表于 2005-5-22 09:44:44 | 显示全部楼层
[B]能否提供数据文件,或给出更详细的数据信息!
例如:跨长等相关参数!
[/B]
跨长是4m。
我已找到问题原因:保护层厚应设为10,这样,受力纵筋到截面近边距离为20,计算结果就是As=1730
发表于 2005-5-22 15:13:00 | 显示全部楼层
最初由 pxt2001 发布
[B]发现如下总题:
梁截面为1000x250
C30砼,保护层厚20 调幅75 单筋
计算结果显示M=110  As=1826
?.. [/B]
首先在计算时,一定需要搞清楚保护层和Ho=H-as中的as的关系,as不等于保护层。很多人在应用计算程序时都不太注意这个问题。
参数中填保护层厚度,更适用于设计人员的习惯,也更不容易产生概念上的混淆,保证了计算结果的准确性和安全性。
这也就是理正结构设计软件长期以来深受广大用户信赖的最主要的因素:在任何细节上都充分考虑到了软件的实用性、设计人员的习惯性、以及计算的准确性和安全性。
发表于 2005-5-25 21:42:44 | 显示全部楼层
我在理正5.2的体验版的生成的图导入CAD2004后,将部分图层改名, 部分删除后,保存!再打开的时候,以前的图层又出来了!第2 删除后好像就没有出现了,不知道是为什么?
发表于 2005-5-26 08:34:32 | 显示全部楼层
最初由 zcwbmm 发布
[B]我在理正5.2的体验版的生成的图导入CAD2004后,将部分图层改名, 部分删除后,保存!再打开的时候,以前的图层又出来了!第2 删除后好像就没有出现了,不知道是为什么? [/B]
在通用图层设置里设置的几个图层是每次调用理正的绘图命令时就自动形成的,如:文字、标注、轴线、钢筋等。
你可以调出通用图层设置的命令,将这几个图层名称改成自己习惯的名称。
发表于 2005-5-27 11:39:28 | 显示全部楼层
我在使用工具箱设计基础时,计算得出的结果提示 “ pmin=-49.73kPa < 0, 基底拉应力,结果无效!”我想知道理正是否对基底的应力进行了重分布!
发表于 2005-5-27 20:24:33 | 显示全部楼层
最初由 zcwbmm 发布
[B]我在使用工具箱设计基础时,计算得出的结果提示 “ pmin=-49.73kPa < 0, 基底拉应力,结果无效!”我想知道理正是否对基底的应力进行了重分布! [/B]
目前只对单向受力的基底的应力进行了重分布,双向的程序已经完成,在测试阶段,下一版加上!
发表于 2005-5-28 10:59:14 | 显示全部楼层
我用5.2设计楼梯时,将简图存为DXF格式,用CAD打开时,第一次CAD都提示我“对象未定义编组 10第 3614 行。DXF 输入无效或不完整 -- 图形被放弃。”第二次CAD都提示我“对象未定义编组 10第 4238行。DXF 输入无效或不完整 -- 图形被放弃。”我想知道是免费版的限制,还是其他的问题?
发表于 2005-5-29 14:53:12 | 显示全部楼层
最初由 zcwbmm 发布
[B]我用5.2设计楼梯时,将简图存为DXF格式,用CAD打开时,第一次CAD都提示我“对象未定义编组 10第 3614 行。DXF 输入无效或不完整 -- 图形被放弃。”第二次CAD都提示我“对象未定义编组 10第 4238行。DXF 输入无效或不... [/B]
用理正结构设计软件,里面的简图存为DXF,我们做了一些技术,不允许用户使用。
你只能用我们形成的施工图,然后用我们提供的直接插入到ACAD命令,才能实现施工图插入到ACAD图纸里。
发表于 2005-5-30 17:58:48 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:理正结构绘图工具箱的讨论、建议
最初由 YueFeng 发布
[B][B]已发现的错误:[/B][/COLOR]
一、楼梯剖面在踏步数过少时,出现梯段板分布筋在梯板外。
二、梁截面绘图,在AutoCAD2005点绘图出现错误。严重时会死机。
[B]改进的建议:[/B][/COLOR]
?.. [/B]
支持
做成CAD标准键
自己可以修改键盘快捷命令
”给最大的自由给用户“
理正应当推行这个开发理念
发表于 2005-5-30 19:48:36 | 显示全部楼层
Re: Re: [讨论]:理正结构绘图工具箱的讨论、建议
支持
做成CAD标准键
自己可以修改键盘快捷命令
”给最大的自由给用户“
理正应当推行这个开发理念
1.请参见你另外发的相同内容的贴子:所有命令都能设置成自己习惯的快捷命令;
2.能叙述得更明白一些吗:是哪些方面的自由?我们好针对性的完善。
GMT+8, 2026-11-22 09:00 , Processed in 0.237095 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
