查看: 754|回复: 8
[求助]:请教一个EMULE的技术问题:
发表于 2005-2-22 14:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一个EMULE的技术问题:
我装了NORTON防火墙, 一开EMAUL, 就不断(一秒1次)出现受外部攻击的警告, 你说该怎么办?谢谢!
发表于 2005-2-22 15:18:12 | 显示全部楼层
eMule需要和外部客户端(服务器)产生数据交换。
出现警告是很正常的。
需要在Norton的防火墙中进行设置,降低安全设置级别,或者把eMule所需要用到端口报警关掉。
 楼主| 发表于 2005-2-22 15:33:17 | 显示全部楼层
最初由 hy999 发布
[B]eMule需要和外部客户端(服务器)产生数据交换。
出现警告是很正常的。
需要在Norton的防火墙中进行设置,降低安全设置级别,或者把eMule所需要用到端口报警关掉。 [/B]
和ABBS比, 看来高手还是这里多啊!
Norton的防火墙我是不敢关的, 请问怎么把eMule所需要用到端口报警关掉?
发表于 2005-2-22 17:21:28 | 显示全部楼层
eMule需要使用到的端口主要有两个:
它的TCP连接端口默认是4662,UDP连接端口是4672。
不用关闭的你的防火墙,对于防火墙来说,它是可以针对具体的端口采用不同安全级别的设置的。
我现在手头没有Norton防火墙,所以没法给你截图示意。
不过我想以楼主的水平,应该可以设置好的,(呵呵,看过你的部分帖子,应该有这个能力)
发表于 2005-2-23 09:08:18 | 显示全部楼层
我的骡无法跑起来,是不是和装了防火墙有关。
 楼主| 发表于 2005-2-23 13:49:58 | 显示全部楼层
最初由 hy999 发布
[B]eMule需要使用到的端口主要有两个:
我现在手头没有Norton防火墙?.. [/B]
那我试试, 再问一声开了4662和4672这两个端口是不是EMULE独占的? 开了4662和4672不会放其它软件出去吧?
最初由 hy999 发布[B]不过我想以楼主的水平,应该可以设置好的,(呵呵,看过你的部分帖子,应该有这个能力)[/B]
是吗? 心里甜斯斯的,  西西! *-*1 *-*1 *-*1
发表于 2005-2-23 18:15:04 | 显示全部楼层
计算机上的端口很多,这两个只是eMule自己默认的,
本着“拣不常用的端口给自己用”的原则选的这两个端口。
不排除其他软件也使用这两个端口,但情况比较少见。
通过eMule本身设置,你也可以让它使用其他的端口。
开着Norton防火墙,开了端口也无妨,打个比方,用IE上网,那几个固定端口你是不会关的吧?
 楼主| 发表于 2005-2-24 09:33:27 | 显示全部楼层
HY看来高估了我啊! 我在NORTON加了个规则, 见动画, ( 比较慢的动画) 还是不停的有危险功击警报. 能指导一下吗?谢谢!
发表于 2005-2-26 20:48:16 | 显示全部楼层
抱歉回得万了
天干,你的Flash我在单位的时候看不到,现在回到家里能看到了。
从Flash里看,你的设置没有错,确实打开了对TCP和UDP的设置,
但是为什么还会出现不断报警的情况呢?
你用的操作系统是WinXP+SP2么?如果是的话,还需要对系统自带的防火墙也设置一下,使其[遵循Norton防火墙的设定。
另外,再推荐一篇文章,看看对你有没有帮助。↓
http://hard.zol.com.cn/diy/2004/1029/127847.shtml
GMT+8, 2026-11-7 18:06 , Processed in 0.593743 second(s), 49 queries , Gzip On.
