查看: 1736|回复: 11
[讨论]:ACAD中自动生成图纸目录
发表于 2005-2-22 15:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计同行们是否有同感(本人搞建筑设计):比如一套建筑施工图,几十张,最后写图纸目录时,要么一个一个写,要么把每张图打开,把每个图名文字双击,拷贝,再在目录文件中粘贴,如此这般到来到去,那叫一个苦!
设想一下,有如下3种情况:
1、全部在模型空间中画图,一张图一个DWG文件,且文件名为图名,如一层平面图.DWG、①~⑫立面图.DWG…。
2、全部在模型空间中画图,一张图一个DWG文件,但文件名与图名没任何联系,如01.DWG、02.DWG…。
3、图框(图名)全部在图纸空间设定,即在模型空间画图,图纸空间出图,且一个DWG文件含有若干个图纸布局(若干张图),当然文件名也与图名没任何联系。
以上3种情况下如果能自动分别对应生成图纸目录文件・・・・・・(程序募集ing)
发表于 2005-3-18 08:26:16 | 显示全部楼层
你做建筑设计,天正就有专门写图纸目录的程序。
发表于 2005-3-18 08:34:11 | 显示全部楼层
这倒还真是一个问题,至今都不知道如何解决。请高手指点。
发表于 2005-3-18 08:48:28 | 显示全部楼层
直接在AutoCAD就可以做啊,我的方法是:
1、将图框做成块,
2、把图名,图号等设置为块的属性,
3、完成设计后,直接利用“工具--属性提取”,按照向导即可完成,生成Excel文件并编辑,
4、导入AutoCAD做成图纸目录
发表于 2005-3-18 09:37:59 | 显示全部楼层
试一下!!!!!!!!!!!
发表于 2005-3-18 10:43:15 | 显示全部楼层
天正里有么?在哪儿,我怎么不知道啊。
发表于 2005-3-18 11:28:15 | 显示全部楼层
这个不就是cad2005中的图纸集和字段的应用呀!
去看看2005的帮助吧!
第三种情况就是利用图纸集可以解决的
对于前两种情况中第一种情况还是可以利用字段来解决的,
至于第二种情况,就是建议利用布局出图利用图纸集和字段解决!
发表于 2005-3-18 19:34:37 | 显示全部楼层
自己编个程序不就行了.
工程名称输入一次,日期自动生成,图纸名称通过复选框。
发表于 2005-3-18 22:13:32 | 显示全部楼层
可以试试
发表于 2005-3-19 18:45:50 | 显示全部楼层
我怎么就那么驴呢,我会用属性,也做图块,怎么就不会提取叫,这个至少可以用于管件提取啊,我真他妈的驴
发表于 2005-4-12 01:50:35 | 显示全部楼层
有个系统的思路就好办了
发表于 2009-2-20 10:53:52 | 显示全部楼层
最初由 阿土 发布
[B]直接在AutoCAD就可以做啊,我的方法是:
1、将图框做成块,
2、把图名,图号等设置为块的属性,
4、导入AutoCAD做成图纸?.. [/B]
这个是个办法,可惜步骤稍微多了一点
GMT+8, 2026-11-5 09:33 , Processed in 0.486697 second(s), 54 queries , Gzip On.
