查看: 831|回复: 3
[推荐]:再来几道构造题!!!
发表于 2005-2-23 22:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
构造
22.卷材防水屋面,当坡度超过多少时,应采取防止卷材下滑的措施?
A.30%; B.25%; C.20%; D.15%
23.经常用水的房间(如卫生间、厕所等)应在楼面设防水层,以下用料何者不正确?
A.热沥青玛腣脂二道; B.聚氨脂涂膜; C.水乳型橡胶沥青一布二涂; D.一毡二油
24.以下材料中,最适于用作卫生间防滑地砖结合层的是____。
A. 1:2水泥砂浆; B. 1:3水泥砂浆; C. 1:0.3:3水泥石灰膏砂浆; D. 1:1:6混合砂浆
答案:B, A, D
构造
28. 《砌体结构设计规范》(GBJ3-88)规定砖砌平拱的最大跨度为___米。
A. 1.2;     B. 1.5;    C. 1.8;    D. 2.0
29. 当梁的跨度较大时,其下240厚的承重砖墙通常应采取加强措施。以下说法最合适的是___。
A. 跨度超过4米时加壁柱;    B. 跨度超过6米时加壁柱
C. 跨度超过10米时加构造柱;    D. 跨度超过4米时加圈梁
30. 为增加240砖墙的稳定性,突出墙面的壁柱,以下尺寸最合适的是___。
A. 60*120;  B. 100*200;  C. 150*150;  D. 120*370
31. 预制钢筋混凝土楼板排板时,如果缝差<60mm时,通常会___。
A. 重新选板;B. 调整缝宽;C. 沿墙边挑两皮砖;D. 采用局部现浇
32. 大型公共建筑中的楼梯,有时会在距踏面650mm高处设置一道扶手,主要是因为____ 。
A. 加固栏杆;  B. 考虑幼儿使用的要求;
C. 可以使楼梯更美观;  D. 无障碍设计的要求
33. 以下关于细石混凝土刚性防水屋面的叙述中,错误的是___ 。
A. 细石混凝土的厚度至少为40mm,标号大于C20;
B. 细石混凝土配筋为φ4~φ6,@100~200的双向钢筋偏下布置;
C. 细石混凝土应设间距小于6m的分仓缝,伸缩缝处钢筋断开;
D. 细石混凝土与结构层间设置浮筑层
平面屋顶构造图(老师说:出卷的是北京人,都以北方的标准出题)
按照从上到下的顺序如下
》保护层:焊绿豆砂
》防水层:二毡三油五层做法
》结合层:冷底子油一道
》找平层:20厚1:3水泥砂浆
》保温层:材料、厚度经计算确定
》隔气层:刷冷底子油及热沥青各一道
》找平层:20厚1:3水泥砂浆
》找坡层:炉渣找坡
》结构层:100厚(预应力)钢筋混凝土板
》顶棚层:抹纸筋灰浆共15厚
A., D., C.
发表于 2005-2-24 16:52:49 | 显示全部楼层
1楼的24题正确答案好像有误,标准图集上的结合层都是1:3感应性水泥砂浆
发表于 2005-2-25 14:15:08 | 显示全部楼层
应该是1:3干硬性水泥砂浆
发表于 2005-3-14 15:45:00 | 显示全部楼层
对,应该是1:3干硬性水泥砂浆
GMT+8, 2026-11-4 03:44 , Processed in 0.585630 second(s), 38 queries , Gzip On.
