查看: 834|回复: 5
[编程申请]:求LSP程序:单线变双
发表于 2005-2-24 00:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
求LSP程序:单线变双。选择一条LINE线,则左右各偏移145且删除原线。谢谢。
发表于 2005-2-24 13:28:24 | 显示全部楼层
参考:test042:单线改双线 ★
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=325268
 楼主| 发表于 2005-2-24 23:33:23 | 显示全部楼层
强烈要求 偏移值145 含在LSP程序中,谢谢!
发表于 2005-2-25 00:38:56 | 显示全部楼层
定制一个:
[php]
;;;加载通用函数
;;;下载:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=325268
(load "xyp_lib")
;;;单线改双线
;;;左右各偏移145且删除原线
(defun c:test (/ s1 e pt1 pt2 pt3 pt4 la)
  (CMDLA0)
  (setq        no1 290
        s1  (entsel)
        e   (car s1)
        pt1 (dxf 10 (entget e))
        pt2 (dxf 11 (entget e))
        pt3 (_midpup pt1 pt2 0.35)
        pt4 (_midpdn pt1 pt2 0.35)
        la  (dxf 8 (entget e))
  (command ".undo" "BE")
  (setvar "osmode" 0)
  (command "offset" (/ no1 2) s1 pt3 s1 pt4 "")
  (entdel e)
  (command ".undo" "E")
  (CMDLA1)
[/php]
 楼主| 发表于 2005-2-26 12:04:01 | 显示全部楼层
测试可用,但不能框选多条线条,请改进,谢谢。
发表于 2005-2-26 13:27:22 | 显示全部楼层
[php]
;;;加载通用函数
(load "xyp_lib")
;;;单线改双线,支持框选
(defun c:test042 ()
  (CMDLA0)
  (setq        no1 (ureal 1 "" "\n双线宽" no1)
        ss  (ssget (list (cons 0 "LINE")))
        i   -1
  (setvar "osmode" 0)
  (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
    (setq pt1 (dxf 10 (entget s1))
          pt2 (dxf 11 (entget s1))
    (entdel s1)
  (CMDLA1)
[/php]
GMT+8, 2026-11-6 07:59 , Processed in 0.476546 second(s), 41 queries , Gzip On.
