查看: 737|回复: 5
[求助]:关于ibm t42的隐藏分区
发表于 2005-2-24 01:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是xp sp2系统,安装了Partitiagic 8.0,想给隐藏分区分配盘符,却总是出现错误!(bios中我已经设置过了,不然在操作的40%就出现错误)
不知有没有人知道该如何操作?
以前在2000下,查看hp vl420机子的隐藏分区,根本就没遇到什么问题,分配盘符后,就可以看到分区中的文件了。可这ibm t42的却很顽固,不让看!
不知道是软件的问题,还是硬件的问题?
发表于 2005-2-24 09:13:57 | 显示全部楼层
请拨打IBM的8008101818免费电话获得技术支持。
这个分区中装的主要是驱动和操作系统安装程序(IBM的笔记本在购买时不提供驱动和恢复光盘了,做在硬盘的隐藏分区中可以省钱),建议你不要动它,也无需看它的内容,你看了也没有用。
 楼主| 发表于 2005-2-24 09:43:38 | 显示全部楼层
我想把隐藏分区里的内容刻到DVD里,然后把系统ghost后放到隐藏分区里!
我的是水货,800电话也支持吗?
发表于 2005-2-24 09:53:56 | 显示全部楼层
出厂带的隐藏分区装完了驱动和安装程序后,没有空间让你放置GHOST文件了,而且这个隐藏分区一般在最前面,你如果要调整它的大小会花很长的时间的。
不如你把这个隐藏分区删了,重新自建一个,不过这样你以后就只能用你自己的 ghost了,无法再用ibm带的恢复程序了。
800支不支持,你打一个试一试不就知道了吗,反正又不要你出钱。如果不支持的话,你还可以以别人的不是水货的IBM计算机信息提问呀,因为这个问题在所有的IBM笔记本中都一样。
快打800,它回答的绝对比我专业。
 楼主| 发表于 2005-2-24 11:18:00 | 显示全部楼层
我要把原隐藏分区中的正版系统拷贝出来,然后删除所有内容,放系统的镜像文件!
发表于 2005-2-24 11:31:33 | 显示全部楼层
再说一遍,请打800问。
GMT+8, 2026-11-7 17:14 , Processed in 0.441860 second(s), 42 queries , Gzip On.
