查看: 1403|回复: 6
[求助]:CPU风扇的转速问题
发表于 2003-2-16 20:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的CPU是AMD 1800+,原装风扇的转速约为5000rpm。以前一开机风扇转速就正常,而最近风扇声音有变,启动变慢。我开机进入CMOS,观察转速变化,发现转速上升很慢,要近一分钟转速才能完全稳定。不知是否要紧,请高手指点。谢谢!
发表于 2003-2-17 01:28:02 | 显示全部楼层
在风扇中加一点润滑油试一下,最好是锭子油(缝纫机油)。
发表于 2003-2-17 08:33:29 | 显示全部楼层
清理一下灰尘加油润滑。Amd的cpu发热量很大,风扇不正常一定要及时清理灰尘润滑或者更换,小心烧毁CPU!
发表于 2003-2-17 12:00:21 | 显示全部楼层
BIOS里如果有“设定温度自动关机功能”,建议开启,以防万一。
发表于 2003-2-17 12:12:42 | 显示全部楼层
我到没有注意过cmos可以查风扇转速,新鲜;
不过我的amd1600+原来的风扇有一段时间感觉有点糊味,赶紧去换了一个超级凶猛的风扇,损失一个风扇是小,损失cpu就大单了
发表于 2003-2-18 11:47:57 | 显示全部楼层
去网上找一个测温和降速的软件放在机子里,可以增加CPU的性能,可以试试啊。。。。
发表于 2003-2-20 18:59:36 | 显示全部楼层
降温软件都是说得好听,效果不怎么样,建议加点润滑油,再不行就可能要换了。
GMT+8, 2026-11-22 11:36 , Processed in 0.320116 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
