查看: 763|回复: 4
[求助]:求助我的理正建筑在按装后出现了问题了
发表于 2005-2-24 12:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把理正建筑安装在2004和2005上,2005没有问题,但2004有问题,出现一个对话框,如图,请大家请解决一下!!谢谢*-*4 *-*4 *-*4
 楼主| 发表于 2005-2-24 12:53:29 | 显示全部楼层
还有一张图
发表于 2005-2-24 13:33:05 | 显示全部楼层
纯2004能运行吗?
 楼主| 发表于 2005-2-24 13:52:25 | 显示全部楼层
能运行!!QUN
发表于 2005-3-1 21:33:57 | 显示全部楼层
我想楼主装的一定是xp sp2版吧!sp2版设定了内存对windows程序和服务执行dep保护,许多程序在运行中都会出现这种情况,你可以选择单独排出这些爱出问题的程序试试!
GMT+8, 2026-11-5 12:26 , Processed in 0.553581 second(s), 41 queries , Gzip On.
