查看: 12181|回复: 69
[分享]:[蜜蜂软体]-坐标标注2005.2.24
发表于 2005-2-24 22:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
非常适合做总图的及测量的人员使用。
为了方便使用,这是编译好的。
本程序需要AutoCAD的ET工具库acetutil.arx  acetutil.dll
中的函数acet-ss-drag-move作预览功能
若你没有安装则到这里单独下载2002版:
点击下载acetutil.arx.rar
对话框图示:
登录/注册后可看大图
发表于 2005-2-24 23:33:05 | 显示全部楼层
很好的东西,谢谢版主。
发表于 2005-2-25 00:23:25 | 显示全部楼层
好是很好的,不过我觉得如果这个标注的点上有一个引点就好了,就像天正标注有个十字一样的
发表于 2005-2-25 06:28:23 | 显示全部楼层
怎么用我用了一下怎么没出现标注的座标?
发表于 2005-2-25 12:56:11 | 显示全部楼层
建议加一个修改功能,假如我们在标注坐标后发现有的设置不对(例:字大小),从新修改设置后用修改功能来改一下需要改的标注就行了。
发表于 2005-2-27 12:06:41 | 显示全部楼层
很好的东西,谢谢,TRY
 楼主| 发表于 2005-2-27 17:25:44 | 显示全部楼层
最初由 阿宝0217 发布
[B]好是很好的,不过我觉得如果这个标注的点上有一个引点就好了,就像天正标注有个十字一样的 [/B]
这个功能本来是很好的,但对于施工人员来说,作总图及测量坐标数据时,很多时候点是很密的,而且若有引点的话,在看图时(主要是施工现场)易看错,所以后来我就没有加入这个功能了。
最初由 njyulei 发布
[B]建议加一个修改功能,假如我们在标注坐标后发现有的设置不对(例:字大小),从新修改设置后用修改功能来改一下需要改的标注就行了。 [/B]
原来我也打算加入这个功能的(你可以到VL版论坛中看我的源码)。但后来因我这里很用不着大量的更新坐标,很多时候都是几小个要改,也就没有加入了。
谢谢两位,这两个功能待以后加入!
*-*7
发表于 2005-2-27 17:49:05 | 显示全部楼层
一个非常强大的工具,下了,谢谢
能否提供字体样式各字体大小选项呢
发表于 2005-2-28 11:06:13 | 显示全部楼层
一个非常强大的工具,可否把這坐标标注工具多加一個選項,把它變成英文版本,因為我用的是繁體字,坐标标注工具介面上的文字變成亂碼,煩請樓主可否修改一下,
发表于 2005-3-1 11:16:07 | 显示全部楼层
其实有很多软件都有此向功能,但作者的劳动,我们还是要表示感谢!:)
已领礼包: 194个
发表于 2005-3-1 12:46:20 | 显示全部楼层
我也发一个坐标标注程序,很简单!先在CAD中用APPLOAD命令加载程序,然后用坐标标注命令:pptext
发表于 2005-3-1 13:17:55 | 显示全部楼层
这样的程序很多
大家搜索一下就可以看到不少
建议大家比较一下哪一个更适合自己
再选择用哪一个
发表于 2005-3-1 21:11:09 | 显示全部楼层
請問12樓樓主,幹嗎這個pptext.lsp不能下載?
 楼主| 发表于 2005-3-4 17:52:24 | 显示全部楼层
我这个主要是针对总图及测量人用。
发表于 2005-3-7 10:50:31 | 显示全部楼层
pptext.lsp可以下了,謝謝11樓樓主.
GMT+8, 2026-11-4 03:47 , Processed in 0.782141 second(s), 61 queries , Gzip On.
