查看: 1331|回复: 11
[求助]:土壤有腐蚀性,基础怎么办?
发表于 2005-2-25 18:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果土壤有腐蚀性,基础应如果处理,还是考虑换土,请教.
发表于 2005-2-26 09:09:18 | 显示全部楼层
从材料本身想办法:
  1.加大混凝土保护层厚度;
  2.受力钢筋采用环氧树脂涂层钢筋。
 楼主| 发表于 2005-2-26 15:04:31 | 显示全部楼层
谢谢!对混凝土不需要进行处理吗?
发表于 2005-2-26 15:16:17 | 显示全部楼层
土壤有腐蚀性要多分析原因,如是小面积范围的腐蚀性,最好是换土
如是大范畴的最好在混凝土外再砌一砖防腐层
发表于 2005-2-26 22:25:51 | 显示全部楼层
又学到一点好东东
发表于 2005-2-27 16:02:38 | 显示全部楼层
谢谢好东东
发表于 2005-3-3 11:08:34 | 显示全部楼层
换填土是一种方法!
请大家注意在地勘报告上应该有建议的,如果没有让他写明!
还可以参看有一个规范叫地基基础处理规范是岩土上的!
谁有吭一声我着没有。
 楼主| 发表于 2005-3-3 17:34:44 | 显示全部楼层
在水泥要求上有没有什么考虑?
发表于 2005-3-3 17:45:50 | 显示全部楼层
除以上所说的以外,你首先应搞清楚土壤有腐蚀性的原因,是那种化学元素的原因?
然后再对基础的砌体,混凝土,钢筋等材料针对有害元素采取措施,在地基计算上
没有什么区别。另外注意:在建筑做法上也要采取措施,防止有害元素向地面以上
蔓延,对人或物造成危害。
发表于 2005-3-4 15:15:41 | 显示全部楼层
又学到一点好东东
发表于 2005-3-5 11:16:21 | 显示全部楼层
同意楼上所说:
1.加大混凝土保护层厚度;
2.受力钢筋采用环氧树脂涂层钢筋。
发表于 2005-3-9 20:20:38 | 显示全部楼层
最好换土,但还要考虑今后水的渗透导致换好的地基又被污染,因此,最好在基础方面做保护措施,加大保护层,并涂抹保护膜。
GMT+8, 2026-11-22 08:14 , Processed in 0.342789 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
