查看: 507|回复: 3
[求助]:急!急!!奇怪,怎么双引号超一个方向?字体bug?
发表于 2005-2-26 16:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
好奇怪啊,我明明是在中文输入法下输入的双引号,可是回车之后双引号怎么前一个跟后一个一个方向了?!也就是说“变成了”,百思不得其解!难道是字体bug?我用的是hztxt.shx字体。
已领礼包: 6530个
发表于 2005-2-26 21:19:14 | 显示全部楼层
肯定不是字体的Bug,多数也不是输入法的Bug,可能是Acad的Bug,准确的说是Mtext编辑器的Bug,因为:Dtext不会错,Mtext会错,但使用自己指定的Mtext编辑器(如netpad)却不会错。
 楼主| 发表于 2005-2-27 13:26:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的长老,我试了一下,确实是这样。可是问题还是未解决!因为第一次写好之后,引号是正确的,可是如果用ed命令编辑一下,方向又变了!可是又不能不编辑!期待cad的改进!
发表于 2005-2-27 14:55:47 | 显示全部楼层
我用的2005版,也是这样
以前我还认为是显示精度问题呢,看来确实是cad的事
GMT+8, 2026-8-6 00:32 , Processed in 0.409574 second(s), 38 queries , Gzip On.
