查看: 916|回复: 4
[编程申请]:多个text对象同时按照某一公式计算
发表于 2005-2-27 08:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如将
3443
4532
456.56
134.3
分别乘以2;
将
SS1
SS5
SS8
SS15
中后缀的数字部分分别加1
工作中经常遇到类似问题
文字修改大师可以完成第一个功能,而且作得还不错,只是不想为这么一个小功能就要装那么大的一个工具集
请几位斑竹帮忙写个小程序,谢谢
发表于 2005-3-26 10:19:21 | 显示全部楼层
我这里有一个乘以10的程序:
  1. (defun c:CH10 ()
  2.   (princ "\n选择填挖面积:")
  3.   (setq        ssmj          (ssget '((0 . "TEXT")))
  4.         sslen          (sslength ssmj)
  5.         FangLiang 0
  6.         n          0
  7.         xx          0
  8.         yy          0
  9.   )
  10.   (while (< n sslen)
  11.     (setq entmj (entget (ssname ssmj n)))
  12.     (setq mj (distof (cdr (assoc 1 entmj)))
  13.           x  (cadr (assoc 10 entmj))
  14.           y  (caddr (assoc 10 entmj))
  15.     )
  16.     (setq str_fl (rtos (* mj 10) 2 2)
  17.           xx         (+ x 35000)
  18.     )
  19.     (setq entmj        (subst (cons 1 str_fl) (assoc 1 entmj) entmj)
  20.           entmj        (subst (list 10 xx y 0) (assoc 10 entmj) entmj)
  21.     )
  22.     (entmake entmj)
  23.     (setq n (1+ n))
  24.   ) ;_ end of while
  25.   (princ)
  26. )
在自己画图中根据自己需要写的,很不完善,没有通用性!
楼主可以借鉴一下,改成适合自己需要的!
发表于 2005-3-26 18:34:43 | 显示全部楼层
将
SS1
SS5
SS8
SS15
中后缀的数字部分分别加1也不难,先将SS替换成"",计算完成后在加前缀。
另外的解决方案可以参考MathAnno2005 @ http://www.ikozmos.com/htmls/mathanno2005.htm
发表于 2005-3-26 18:43:04 | 显示全部楼层
我网站的工具   http://www.mingsoft.net
TSCHANGETEXT命令 可以满足你的要求
发表于 2005-3-27 11:10:04 | 显示全部楼层
文字数字计算:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=154594
这个程序很适合。
GMT+8, 2026-11-6 00:11 , Processed in 0.455743 second(s), 40 queries , Gzip On.
