查看: 786|回复: 8
[原创]:SETUP运行不了,这是为什么?
发表于 2005-2-27 14:06:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我安装了acad2002,2005,,天正建筑6.5,原安装的理正建筑到期,删除后再装新版本,怎么也装不上,SETUP运行不了,这是为什么?
发表于 2005-2-27 14:27:32 | 显示全部楼层
Re: [原创]:SETUP运行不了,这是为什么?
最初由 a1b2c3d4e5 发布
[B]SETUP运行不了,这是为什么? [/B]
运行SETUP.EXE文件,有什么提示没有?何为运行不了???
 楼主| 发表于 2005-2-27 16:32:03 | 显示全部楼层
无提示。漏斗出现一下就消失了。
发表于 2005-2-27 19:53:05 | 显示全部楼层
那将机器重新启动后再装是否出现同一现象???
 楼主| 发表于 2005-2-28 07:59:05 | 显示全部楼层
同一现象,在关机时看到过一次安装图面
发表于 2005-2-28 08:35:42 | 显示全部楼层
这可能和机器和操作系统有关。
    现象:多次点击SETUP。EXE,却没有看到安装的引导界面;但在“Windows 任务管理器中”,列有多个相同的“ _isdel.EXE ”(也可能是“wowexec.exe”)进程,这时结束其中任一个,安装程序会继续!
  之所以关机会出现安装界面,因为关机过程中操作系统会关闭没有响应的进程(任一个“_isdel.Exe”),所以其它的等待状态中的安装会继续!!
我也不知道为什么会这样!!
 楼主| 发表于 2005-2-28 10:35:42 | 显示全部楼层
就只有理正建筑软件出现这种情况,其它软件都可以正常安装,这是为什么?
发表于 2005-2-28 10:41:49 | 显示全部楼层
现在可以安装了吗?
你的R14 安装也可能会出现如此的现象!!
我想可能因为它们同属16位程序的缘故!其实理正建筑/电气软件到期后您可以询问注册码或者覆盖安装一下,完全没有必要删除后重装的!!
发表于 2005-3-6 22:43:23 | 显示全部楼层
我得也是这样!!我感决是xp版本问题,我装了上海政府版就好了!!
GMT+8, 2026-11-5 10:18 , Processed in 0.434809 second(s), 48 queries , Gzip On.
