查看: 904|回复: 12
[求助]:这样涮新主板的BIOS步骤对不对?
发表于 2005-2-27 16:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
主板为SL-KT600-C1
电脑为XP和98双系统。
是使用WIN98系统进入DOS升级主板BIOS的。但不成功。
具体步骤是:
第一步:在主板网站下载了SL-KT600-C1最新的amiflash.exe和SKT600CLR17.rom文件复制到C盘。
第二步:启动电脑进入WIN98启动菜单时,按Ctrl键,然后选择第5项进入DOS。
第三步:在C:>\ 提示下输入amiflash SKT600CLR17.rom, 回车,出现如下提示:
DOS/4G Protected Mode Run-Lime Version 2.01a
Copyight(c) Tenbrry so\ftware,Inc.1996
Frror 3-File doesnot exist
俺不懂看英文,不知是啥意思。
如果以上步骤有误,那该怎样操作?
发表于 2005-2-27 16:26:15 | 显示全部楼层
大概意思是DOS保护模式版本,三个文件(或第三个文件)不存在。
 楼主| 发表于 2005-2-27 17:13:21 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
[B]大概意思是DOS保护模式版本,三个文件(或第三个文件)不存在。 [/B]
是不是说,BIOS受写保护?
这种主板没有BIOS防写保护跳线,BIOS说明书也没有该调整项,在主板网站也没有防写保护设置的说明。
发表于 2005-2-27 17:24:30 | 显示全部楼层
SKT600CLR17.rom这个文件名太长,超过8+3,dos下能正常显示吗?把名字改一下试试
 楼主| 发表于 2005-2-27 17:28:13 | 显示全部楼层
最初由 das 发布
[B]SKT600CLR17.rom这个文件名太长,超过8+3,dos下能正常显示吗?把名字改一下试试 [/B]
呀,对了。DOS只支持8个字符的文件名。为何俺一时没想起来呢?
减少文件名字符再试试。
谢谢楼上的提醒。
终于涮成功了。
向主板BIOS挑战迈出了第一步。
发表于 2005-3-1 15:18:20 | 显示全部楼层
我觉得进入纯DOS系统刷新安全点,我没有试过在windows98的虚DOS下刷新.
发表于 2005-3-1 15:57:35 | 显示全部楼层
建议先将老的bios备份下来,做张dos启动盘,然后把备份文件、刷bios程序放进去,
再在autoexec.bat加入刷新命令行。这样防止刷新失败后可以还原
 楼主| 发表于 2005-3-1 22:24:41 | 显示全部楼层
涮新后,BIOS的版本(日期)好象是更改了,但当进入到BIOS里面看时,原来对BIOS的设置却没有改变(即还是原来的设置)。难道BIOS涮新后仍然能保留以前的设置?或是BIOS还没有涮新成功?
发表于 2005-3-2 13:09:17 | 显示全部楼层
我想是没有刷新成功,吧,记得以前老师教过,忘了
维护的书上一般都有讲
发表于 2005-3-2 13:27:31 | 显示全部楼层
最初由 黄宗林 发布
[B]涮新后,BIOS的版本(日期)好象是更改了,但当进入到BIOS里面看时,原来对BIOS的设置却没有改变(即还是原来的设置)。难道BIOS涮新后仍然能保留以前的设置?或是BIOS还没有涮新成功? [/B]
涮新BIOS一般都要载入默认设置,否则容易出问题
 楼主| 发表于 2005-3-2 14:21:17 | 显示全部楼层
最初由 comejava 发布
[B]我想是没有刷新成功,吧,记得以前老师教过,忘了
维护的书上一般都有讲 [/B]
我没有参加过电脑培训,靠自己一点点积累的。
我是这样:输入amiflash SKTCLR17.rom, 回车。显示涮新的进度,几秒钟后,提示涮新成功。重新启动电脑,进入BIOS,保存设置,再重启电脑。
只是真的不明白,如果说涮新不成功,为何BIOS的版本显示为新的版本(2005.2.4);如果说已经涮新成功,为何原来BIOS的设置一点也没有改变?
谁人能告诉呀???
发表于 2005-3-2 15:14:41 | 显示全部楼层
一般bios的界面上改的很少,大多是修改微代码,以支持新设备、修改bug什么的。
界面上看不出什么名堂。
发表于 2005-3-2 21:55:36 | 显示全部楼层
楼上说的对,你可以看看官方的升级说明,看有什么改进
GMT+8, 2026-10-20 11:03 , Processed in 0.537019 second(s), 57 queries , Gzip On.
