查看: 842|回复: 7
[求助]:谢谢各位,帮我看一下为什么访问不了局域网呢?
发表于 2003-2-17 12:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在系统里面安装天网后,就访问不了局域网,但如果把天网退出后就能访问,请哪位高手帮我看一下,我这里还需要怎么设置。多谢啦。
发表于 2003-2-17 13:01:45 | 显示全部楼层
不要采用了自定义的级别,改为中级或者高级的安全级别就试试吧!
 楼主| 发表于 2003-2-17 13:35:18 | 显示全部楼层
最初由 amplly 发布
[B]不要采用了自定义的级别,改为中级或者高级的安全级别就试试吧! [/B]
谢谢
还是不行,我中级和高级都试了。还有一点就是在网上邻居能看到其他机子,就是不能打开。
发表于 2003-2-17 13:51:03 | 显示全部楼层
我用2.50版没有问题,不知是不是你安装的版本文件有问题,下载一个2.50版本试试吧!
发表于 2003-2-18 11:42:08 | 显示全部楼层
你设定自定义和安全级别没有多少关系啊,自定义只是对一些权限的设定,而安全级别是提高机子的安全防卫,它一般都由用户自己定义,你可能是里面的连接没有勾上,我也有一年多没有用这个软件了啊,不记得了啊。你在看看你的tcp/ip协议有没有连接,里面的ip地址有没有改动。。。
 楼主| 发表于 2003-2-18 18:35:07 | 显示全部楼层
最初由 whiteblackred 发布
[B]你设定自定义和安全级别没有多少关系啊,自定义只是对一些权限的设定,而安全级别是提高机子的安全防卫,它一般都由用户自己定义,你可能是里面的连接没有勾上,我也有一年多没有用这个软件了啊,不记得了啊。你在看... [/B]
多谢,我不知道IP什么什么的,是 不是在系统里设置的啊?
发表于 2003-2-19 00:24:32 | 显示全部楼层
安全系数太高!
发表于 2003-2-19 00:41:06 | 显示全部楼层
垃圾,卸掉吧,防不了任何东西,还是用诺顿吧,用的放心
GMT+8, 2026-11-4 04:23 , Processed in 0.472593 second(s), 47 queries , Gzip On.
