查看: 556|回复: 10
[求助]:计划任务的问题(XP系统)
发表于 2005-2-28 08:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我建立了两个计划任务,而且都是多任务的,这两个计划任务只运行了一次,下次的时间能计算出来,就是运行不了,不知道什么地方有问题。
发表于 2005-2-28 08:53:36 | 显示全部楼层
计划任务显示的状态不对,应该是“正在运行”,而不是“未能启动”。可以把你的详细设置贴上来看看,再分析。
 楼主| 发表于 2005-2-28 11:18:10 | 显示全部楼层
1
 楼主| 发表于 2005-2-28 11:19:00 | 显示全部楼层
2
 楼主| 发表于 2005-2-28 11:19:52 | 显示全部楼层
3
 楼主| 发表于 2005-2-28 11:20:28 | 显示全部楼层
4
 楼主| 发表于 2005-2-28 11:36:57 | 显示全部楼层
计划高级设置
发表于 2005-2-28 14:31:19 | 显示全部楼层
顺带加一个问题
((通过计划任务)如何把程序设置在开机后几分钟之后运行,或者说网络接通之后运行
原因:我的QQ自动登录放在启动项里,网络是开机自动拨号,现在的情况是qq运行的时候拨号还没开始运行,这样导致QQ无法上线
我在想是否能通过设置各程序优先级来解决这个问题
发表于 2005-2-28 14:44:14 | 显示全部楼层
计划任务设置不是有一个开始时间吗?定在开机后若干分钟自动运行QQ就可以了。这对于自动定时开机的情况特别有效。如果是人为开机动作那就不好确定开机时间了。有一些自动关机软件可以定义定时断网或者定时运行程序,可以找找看有没有适合你的需要的内容。
发表于 2005-2-28 16:23:51 | 显示全部楼层
楼上的,帮我看看
是否是这样设置?
发表于 2005-2-28 16:38:53 | 显示全部楼层
我习惯把你贴出来的这些选项全部关闭。你有什么问题?如果计划任务不循环不一定与这些设置有关。
GMT+8, 2026-11-7 18:06 , Processed in 0.468597 second(s), 53 queries , Gzip On.
