查看: 1012|回复: 12
[转贴]:WindowsXP操作系统一秒关机
发表于 2005-2-28 16:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
转载来的一篇文章,我没有试用过,有试过的请谈谈使用情况哟
WindowsXP操作系统一秒关机
作者:佚名    文章来源:互联网    点击数:25    更新时间:2005-02-28
  体积庞大的Windows XP操作系统关机起来很慢,大约需要30~50秒,但是按我们下面提供的方法更改注册表选项,你的Windows XP系统关机速度就会非常的快了。
  找到HKEY-CURRENT-USER\Control Panel\Desktop键,将WaitToKillAppTimeout改为:1000,即关闭程序时仅等待1秒。
  另:程序出错和系统自动关闭停止响应的程序如何实现快速关闭。
  1、将HungAppTimeout 值改为:200,表示程序出错时等待0.5秒。
  2、将AutoEndTasks 值设为:1,让系统自动关闭停止响应的程序。
发表于 2005-3-1 09:58:48 | 显示全部楼层
如果不等系统出错处理程序,马上就关机,是否会造成系统的不稳定呢?
如果快速而不安全,那我宁愿还是选择等一会儿。
发表于 2005-3-1 12:45:28 | 显示全部楼层
对,我也有同2楼这样的问题!一楼能否再解释下
 楼主| 发表于 2005-3-1 13:32:28 | 显示全部楼层
最初由 heliangyu 发布
[B]对,我也有同2楼这样的问题!一楼能否再解释下 [/B]
“转载来的一篇文章,我没有试用过,有试过的请谈谈使用情况哟”
俺正在等人回复使用结果呢
发表于 2005-3-1 14:13:49 | 显示全部楼层
让别人做小白老鼠呢。
发表于 2005-3-1 17:20:14 | 显示全部楼层
谁都不想第一个吃螃蟹呀。
发表于 2005-3-1 18:31:15 | 显示全部楼层
用不着这么麻烦,这样:打开Windows任务管理器(右击任务栏上的时间或按Ctrl+Alt+Del)---点击关机---Ctrl+关闭
 楼主| 发表于 2005-3-1 22:48:34 | 显示全部楼层
最初由 wcc1972 发布
[B]用不着这么麻烦,这样:打开Windows任务管理器(右击任务栏上的时间或按Ctrl+Alt+Del)---点击关机---Ctrl+关闭 [/B]
你这方法,呵呵,俺们肯定早会了
对了,嘻嘻,不如直接关掉电源~~~~~~
发表于 2005-3-1 23:01:52 | 显示全部楼层
对,直接断电的办法最好,适用于WIN9x,WIN2000,WINXP…,甚至LINUX也适用。
发表于 2005-3-2 08:22:46 | 显示全部楼层
直接管电源不行 快速关机可以
系统的安全性在与系统文件是否丢失或者损坏
楼主的做法属于正常关系 不会丢失文件
而直接关电源危险就大了 ,最坏的情况还会使硬盘损坏
发表于 2005-3-2 13:11:51 | 显示全部楼层
一楼的方法容易伤硬盘,呵呵
发表于 2005-3-2 21:54:27 | 显示全部楼层
楼主,你改的那个键值是关闭程序的时间,而不是改变关闭系统时间。设置为1000关闭系统还是需要好长好长时间的,而不是1秒。我用了X个经验了,关闭系统都没有什么大的改观。一个字“慢”。XP吗,我大还能快了吗?
发表于 2005-3-2 23:30:32 | 显示全部楼层
最好还是等系统自动关闭的好,不然硬盘,断电关机很容易就报废的!
GMT+8, 2026-10-20 11:02 , Processed in 0.609854 second(s), 55 queries , Gzip On.
