查看: 784|回复: 1
[建议]:开车修车的一些经验和体会
发表于 2005-3-1 15:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1。开车时,特别是高速,眼睛要看得远一些。记得自己第一 次开高速时,十分紧张,眼睛仅盯着前面几米远的地面。那是很危险的,一旦有前方有意外,来不及反应。车的反应有点滞后效应,当你看到远方有弧度时,手会自觉转动方向盘的,所以等车开到弧度时,刚好车可以转过来。有些人开车转弯或换线,给人感觉容易左右晃,可能没注意车的滞后性,看得也不够远, 调整方向盘晚了点,事后又急忙 调回来。
  2。开的时候,除了与正前方的车保持适当的距离,还要注意自己的车尽量不处于别人的盲区,也就是旁边两条线上,在自己前方的车。
    这是对自己的一种保护。当然,如果车流辆很多时,不太容易做到。
  3。煞车可以提早一点,缓缓地,不要到近前猛踩,而且到最后要放一放。这样一来,就不会前后晃动了。
  4。Timing Belt. 车如果跑了10万公里左右,最好换一个Timing Belt. 这是很重要的部件,一般寿命是10万公里。记得那次正开着车,突然车熄火了,只有方向盘还可以控制。好在那天夜里周围没车,我利用惯性,把车停到路最右边,打上紧急灯。Timing Belt,给我感觉是用来监控各个部件协调工作,一旦损坏,车就不动了。
  5。减震弹簧(spring)。 我第一次修车就是这个原因。其实,我自己感觉不明显,是技师给我车做保养检查时,告诉我车后轮上方的一个减震弹簧断了,建议我尽快换掉。当时,车还可以开,但会对车有伤害。
  6。Coil pack. 如果车忽然不正常抖动,即使踩紧煞车也抖得厉害,有可能是coil pack 坏了。 我先去小修车行检查,他们没发现真正问题 ,给换了 两个火花塞,没用。后来去 大 车行,才发现问题。
  如果车忽然变得异常抖动,很有可能是喷油不畅,那么需要检查火花塞,喷油嘴,filter, Coil pack 大概也跟这些相关。
  7。天气比较热的时候,在闹市拥塞的地方开车时,要留意车的温度 。一般来说,不断地停止再启动,会很伤车,从静止到启动,会让车产生很多热量。两个月前我就遇到这种情况:当时天比较热,一路堵车,我的车散热可能也有点问题。起初我根本没留意,忽然外面有个骑车人告诉我,说我的车radiator(散热装置)在漏。我看一眼仪表盘,吓我一跳,温度已经打到最高。连忙拐进一个小路,停车熄火,打开前车盖散热。果然,地上已经流出很多绿色液体。coolant一般是绿色或红色的(以前我不懂这些时,还以为那个装蓝色液体的塑料桶是coolant,其实那是刷玻璃用的)。现在的车一般都有自我保护,当开锅的时候,会让液体流出,而不是任其沸腾。如果coolant是纯水的话,碰到这种情况不要马上打开前车盖,以防热水喷到人身。 车温太高 会 烧坏engine, 不过也不用太紧张,应该立刻想办法停车,散热。 所以,夏天交通繁忙时开车,留意车的温度。
  如果车的散热系统有问题,或碰到上面那种情况,还可以这样: 开车时稍微掀起一点前车盖,让空气更容易流通;打开热空调,让热风吹到车里(因为热空调其实只是利用车开动时本身产生的热量),这样一来,人可能要受点罪。当然,这不是长久之计。
  8。汽车的散热不好,也许是风扇不转。风扇帮助coolant周围的空气流通。风扇有可能因为老化生锈而不转,也可能是与它相连的sensor坏了。sensor是用来监控汽车温度的,到达一定温度它会启动风扇。如果sensor坏了,换一个新的也不贵,而换个风扇要贵好多倍。
  往汽车车内吹风的是另一套风扇,有时候当你打开fan到很高档(4),却依然感觉没风,这有可能是某处卡住了 , 曾有一个技师告诉我这么办:在副驾驶位置的人,用右脚踢一下其脚前上方(哪里似乎有个突出的部位)。 我不知道其它车是不是也适用,但也不妨一试。
  9。在高速公路上开,要尽量避开大卡车。挡视线且不说,一旦发生意外情况,大卡车很难煞住,在它旁边的小车就惨了。如果你后面跟着一辆大卡车,距离又比较近的时候,尽量不要踩煞车,因为会给他带来很大的压力。同样道理,当距离不够时,不要轻易换线插到大卡车前面。 一般出车祸,有大卡车被卷入,伤亡会很惨的 。
  10。开高速时,轻易不要踩煞车。后面的车如果跟得紧的话,会给他很大的压力。其实,最好养成一个习惯,在踩煞车之前,看一眼后视镜。高速弯道,更忌煞车。你可以提前减减速,但到弯道上,最好不要踩,而是顺其自然地过去。否则,车也许会打滑,失去控制。
  另外,高速上煞车比较伤车。
  11。轮毂轴承(Wheel Bearing)。 我的车轮毂轴承曾经损坏,当时状况是这样的:正在高速上开,忽然觉得车前轮转动不正常,发出很大的“共共共”的声响,震动比较厉害。立刻下了高速,慢慢开。后来去检查是轮毂轴承磨损了,需要更换。据说如果问题严重的话,轮子会脱离。所以,发现这种症状,尽量不要开车,去检查一下是不是轮毂轴承坏了。
  12.汽车电池。电池老化,会漏电,从而导致电压不足而不能启动。如果是这样,就要换一个电池。(换一个旧电池也行)。 打火的时间(钥匙拧到打火位置持续的时间)最好不要超过5秒,否则会损伤打火装置。人离开车之前,检查一下各个灯是否关好,包括车顶的小灯。如果忘了关,几天不开车,电池的电会耗光。这时你需要别人帮你jump一下(我不知道怎么翻译,姑且称为暂时冲电), 然后你需要立刻出去开20分钟左右(最好高速),给电池冲电。我建议有车的人 ,都在车里准备一根jump用的电线(不贵),可以助人助己。关于怎么jump,我这里就不说了,过程并不复杂,建议男士们都学会 。当然还有个方法是买一个汽车电池充电器,比较贵。
发表于 2005-3-1 17:02:07 | 显示全部楼层
好文章,学习学习。
GMT+8, 2026-11-22 09:14 , Processed in 0.290326 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
