查看: 1246|回复: 8
[讨论]:MDT6的明细表
发表于 2005-3-1 22:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*8 MDT6的明细表是很好用的,但是有个问题,就是复制后就变散了.特别是在做大的装配图时,零件很多,明细表就高高的,一点也不好看,不能够折行,哪位知道有什么好的补丁可用?
发表于 2005-3-2 08:31:11 | 显示全部楼层
1、只要不跨文档,复制是不会变散的。
2、明细表是可以折行的,在明细表中增加过滤器就行了。
 楼主| 发表于 2005-3-3 21:42:36 | 显示全部楼层
HOW TO DO?
*-*4 老大,在做整机明细表时总要复制的啊,有没有好办法?还有,我不知道如何在明细表中用过滤器,请老大讲讲.
发表于 2005-3-4 09:04:40 | 显示全部楼层
1、要实现跨文档的复制,可以借助于EXCEL表来实现,先将数据输出到EXCEL,然后再从EXCEL输入到另一文档。
2、MDT6是可以使用过滤器的,我已经很久不用MDT6了,怎么用,我还真忘了。
发表于 2005-3-13 14:24:46 | 显示全部楼层
楼上的能说下怎么链接倒EXCEL呢?谢谢
发表于 2005-3-14 08:43:16 | 显示全部楼层
明细表中有一个输出功能和一个输入功能,可以和EXCEL及数据库等交换信息。
MDT的安装盘中,应该有一个PDF文件,里面详细介绍了MDT的所有功能。
发表于 2005-3-20 10:32:14 | 显示全部楼层
是的,一般都使用excel表格的
发表于 2005-3-20 20:22:36 | 显示全部楼层
我记得MDT6.0中明细表是可以拆行的,不过由于不用时间长了,记不清了。
 楼主| 发表于 2005-3-25 23:23:34 | 显示全部楼层
用过滤器可行
*-*d 用过滤器真的行,我试了,THANK YOU!!!!
GMT+8, 2026-11-3 06:14 , Processed in 0.508917 second(s), 48 queries , Gzip On.
