查看: 822|回复: 9
[求助]:单变量求解哪里去了?
发表于 2005-3-2 10:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的excel的单变量求解不知为什么不在了,以后怎么样安装都不行。还请指点。
发表于 2005-3-2 10:20:18 | 显示全部楼层
只要按照好EXCEL,单变量求解就在上面呀
发表于 2005-3-3 11:46:12 | 显示全部楼层
如果楼主没有的话,就点工具-----加载宏,里面应该就有了。
 楼主| 发表于 2005-3-10 11:14:32 | 显示全部楼层
我是完全安装,就是没有,看来只好重整系统。
发表于 2005-3-10 11:30:02 | 显示全部楼层
最初由 liyunfei425 发布
[B]我是完全安装,就是没有,看来只好重整系统。 [/B]
3楼的朋友已经回答得比较明确了。你的excel是什么版本?如果没有单变量求解的菜单项,就应该就是加载宏然后获得。这大概与系统无关联。
发表于 2005-3-10 11:36:38 | 显示全部楼层
我的是2000,是否是因为版本的不同?
发表于 2005-3-11 15:06:35 | 显示全部楼层
2000我现在没有用了,不过应该还是有的。我现在用的是2002,可以区域锁定,感觉不错。
发表于 2005-3-15 02:52:27 | 显示全部楼层
没这个单变量求解,在进行试算时还真麻烦,快找吧,可能就在宏里,我从2000用到2003都没遇到过你这事,抱谦没法帮你。
 楼主| 发表于 2005-3-23 08:59:22 | 显示全部楼层
7楼楼主说:   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
能详细说说区域锁定吗?
发表于 2005-4-1 17:40:41 | 显示全部楼层
在安装时要选择直接在计算机应用。
GMT+8, 2026-11-3 02:44 , Processed in 0.604357 second(s), 51 queries , Gzip On.
