查看: 1074|回复: 14
[求助]:构造柱埋深问题
发表于 2005-3-2 16:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
砖混结构构造柱埋至基础垫层还是基础圈梁,哪个更合理?请高手指点
发表于 2005-3-2 21:00:16 | 显示全部楼层
最好是埋至基础.
发表于 2005-3-4 10:00:43 | 显示全部楼层
室外坪下去500mm即可。
发表于 2005-3-4 10:24:43 | 显示全部楼层
构造柱埋至圈梁最好,浅的话到垫层也行,深就要按3楼作的也可
发表于 2005-3-4 10:33:00 | 显示全部楼层
一般构造柱的钢筋要伸至基础底版钢筋上,有些构造柱不一定非要伸到基础,比如洞口大于2.1m加设的构造柱,埋至圈梁就可以了
发表于 2005-3-7 20:48:07 | 显示全部楼层
很同意大伙的意见
发表于 2005-3-25 20:54:56 | 显示全部楼层
如果可以的话我认为构造柱做到圈梁上比较经济
何况砖混可以做刚性基础
发表于 2005-3-29 10:44:01 | 显示全部楼层
一般为了预留管道通过空间
至少留500MM
发表于 2005-3-29 13:29:57 | 显示全部楼层
这两个都可以的!
我觉得最好是基础,但在圈梁上理论上好一些。
你要搞的安全一点就在基础上把!
发表于 2005-3-29 20:17:30 | 显示全部楼层
许多构造柱上有集中荷载,还是在基础上好些
发表于 2005-3-29 20:26:13 | 显示全部楼层
在结构措施上是 进基础梁500MM。砖混里面
发表于 2005-3-29 21:38:14 | 显示全部楼层
1.如果DQL在室外标高~底层室内标高之间,就应伸入室外地面下500。
2。如果DQL在室外标高以下,就伸入DQL内即可。
发表于 2005-3-30 01:05:39 | 显示全部楼层
楼上的分析比较实际。
发表于 2005-3-31 10:58:52 | 显示全部楼层
构造柱钢筋通至基础梁的底面较合适
发表于 2005-3-31 18:17:17 | 显示全部楼层
7.3.1 多层普通砖、多孔砖房,应按下列要求设置现浇钢筋混凝土构造柱(以下简称构造柱):
  1 构造柱设置部位,一般情况下应符合表7.3.1的要求。
  2 外廊式和单面走廊式的多层房屋,应根据房屋增加一层后的层数,按表7.3.1的要求设置构造柱,且单面走廊两侧的纵墙均应按外墙处理。
  3 教学楼、医院等横墙较少的房屋,应根据房屋增加一层后的层数,按表7.3.1的要求设置构造柱;当教学楼、医院等横墙较少的房屋为外廊式或单面走廊式时,应按2款要求设置构造柱,但6度不超过四层、7度不超过三层和8度不超过二层时,应按增加二层后的层数对待。
  7.3.2 多层普通砖、多孔砖房屋的构造柱应符合下列要求:
  1 构造柱最小截面可采用240mm×180mm,纵向钢筋宜采用4φ12,箍筋间距不宜大于250mm,且在柱上下端宜适当加密;7度时超过六层、8度时超过五层和9度时,构造柱纵向钢筋宜采用4φ14,箍筋间距不应大于200mm;房屋四角的构造柱可适当加大截面及配筋。
  2 构造柱与墙连接处应砌成马牙槎,并应沿墙高每隔500mm设2φ6拉结钢筋,每边伸入墙内不宜小于1m。
  3 构造柱与圈梁连接处,构造柱的纵筋应穿过圈梁,保证构造柱纵筋上下贯通。
  4 构造柱可不单独设置基础,但应伸入室外地面下500mm,或与埋深小于500mm的基础圈梁相连。
  5 房屋高度和层数接近本章表7.1.2的限值时,纵、横墙内构造柱间距尚应符合下列要求:
  1)横墙内的构造柱间距不宜大于层高的二倍;下部1/3楼层的构造柱间距适当减小;
  2)当外纵墙开间大于3.9m时,应另设加强措施。内纵墙的构造柱间距不宜大于4.2m。
GMT+8, 2026-11-5 09:33 , Processed in 0.477620 second(s), 60 queries , Gzip On.
