查看: 986|回复: 6
[求助]:ms 转换CAD 线宽怎么控制不了.
发表于 2005-3-2 16:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用v8 为dgn转换dwg的时候
如果想将线宽对应到dwg 的1.5MM 就给转换1.58MM
而且大于2.11MM的都给对应到2.11MM
请问这是怎么回事.
发表于 2005-3-3 08:57:01 | 显示全部楼层
用MSV8_2004控制起来比较方便。
①在MS中选菜单“文件→另存为”打开【另存为】对话框;
②在【另存为】对话框中选择保存格式为*.dwg;
③点击【另存为】对话框右下角的“选项”按钮打开【另存为DWG/DXF选项】对话框;
④在【另存为DWG/DXF选项】对话框的“通用”卡片下的“线宽”用来控制MS的线号到ACAD线宽的一一对应关系。如附图所示。
更高级(当然也更复杂)的控制可通过【另存为DWG/DXF选项】对话框中的“重映射”来实现,它是通过定义一个Excel表来定义各种转换对应关系的。
 楼主| 发表于 2005-3-3 10:20:43 | 显示全部楼层
我用的就是这个方法, 但是还是存在同样的问题, 设置了之后还是对应错误 ,大于2.11的还是不行.
发表于 2005-3-3 14:30:24 | 显示全部楼层
看起来我们对AutoCAD了解的还不够深入。我抽空看了一下AutoCAD的帮助,发现AutoCAD中的线宽有两个概念:①Width;②Lineweight;只有PLINE可以具有真实的Width(它也具有Lineweight),其它的(线、弧)只能具有Lineweight。
ACAD中的Lineweight最大就是2.11mm,所以MS中最大也只能是2.11mm。
Width是出图时的实际宽度,受视图缩放的影响。Lineweight不是出图时的实际宽度,不受视图缩放的影响。出图时还可以将Lineweight与实际的线宽进行再映射。
好复杂呀!连我自己都快晕倒了!!!
 楼主| 发表于 2005-3-3 14:59:30 | 显示全部楼层
autocad的Width在v8中是线形里的Width  看来只有自己编程解决了
发表于 2005-3-16 15:12:21 | 显示全部楼层
如果是为了打印,可以试试调整笔宽。
 楼主| 发表于 2005-3-16 15:28:25 | 显示全部楼层
请看清楚问题, 是线宽已经转换错误了
GMT+8, 2026-11-3 06:04 , Processed in 0.558206 second(s), 45 queries , Gzip On.
