查看: 495|回复: 0
[原创]:解决AutoCAD在XP操作系统下打印时致命错误的方法
发表于 2005-3-2 17:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD 2002 版或 2004版本在点击打印时出现致命错误并退出AutoCAD的现象。
    经过研究,这跟AutoCAD 2002及以上版本使用打印戳记有关。在2000版时,增补的打印戳记功能就有很多的BUG,这个功能在2002版本后就直接做为AutoCAD功能。该功能在98操作系统中是完全没有问题的,但在有些XP系统中就会出错。所以在XP系统中最好不要去开启该功能。
   如果你已经不幸开启了该功能而使AutoCAD在打印时出现致命错误,解决的方法只能是这样:
   在AutoCAD的根目录下找到AcPltStamp.arx文件,把它改为其它名称或删除掉。
   这样再进行打印就不会再出错了,但也少了打印戳记的功能。该方法对于2002版及2004版均有效。
GMT+8, 2026-10-25 03:57 , Processed in 0.372913 second(s), 32 queries , Gzip On.
