查看: 1922|回复: 15
[求助]:请教陈伯雄老师!
发表于 2003-2-17 22:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD2002中,跳动度标注的小箭头是空心的,可是我国的标准是用实心的小箭头,不知是否能改?谢谢!
发表于 2003-2-18 09:07:06 | 显示全部楼层
不好改。实际上,绘图输出后就是实心。
发表于 2003-2-18 10:11:12 | 显示全部楼层
这大概是幻灯片不支持多段线宽度显示的原因吧。
 楼主| 发表于 2003-2-18 13:47:26 | 显示全部楼层
我绘图输出还是空心的。
还有形位标注里的基准标注符,我国的标准是用圆的,可是2002里的是方的。可能也不好改。
发表于 2003-2-19 08:21:41 | 显示全部楼层
有个标准的问题,你选择国标即可。
 楼主| 发表于 2003-2-19 18:27:38 | 显示全部楼层
最初由 lijiao 发布
[B]有个标准的问题,你选择国标即可。 [/B]
我用的是CAD2002,在哪里选择国标?请指点!谢谢了!
发表于 2003-2-20 08:20:36 | 显示全部楼层
请贴张图上来,大家帮你解决一下。
在我的印象中,ACAD2002中似乎没有基准符号标注。
 楼主| 发表于 2003-2-20 12:26:47 | 显示全部楼层
请看图,是否能解决?谢谢!
发表于 2003-2-20 12:41:39 | 显示全部楼层
应该可以该,改动GDT.SHP的形文件(可能是,记不清了),将其对应的语句改成所需的,再用COMPILE命令加载即可。
 楼主| 发表于 2003-2-20 12:49:51 | 显示全部楼层
我是新手,是否能说详细一点!谢谢!
发表于 2003-2-20 15:57:00 | 显示全部楼层
经核实,确实是GDT.SHP文件,至于如何修改,并不是一两句话可解决的,请参阅帮助文件中的自定义手册,在手册的第三章 -- 形、字体和 PostScript 支持,可得到答案。
发表于 2003-2-20 17:22:39 | 显示全部楼层
1、箭头似乎不好解决,在形文件中顶多是多画几条线,不能成为实心。
2、那是基准标识,不是基准符号。
 楼主| 发表于 2003-2-20 23:04:43 | 显示全部楼层
要是不好改的话,你们平时作图时,就是这样的出图的吗?还是自己制作图块的吗?能告诉我大家平时用的好方法吗?谢谢!
发表于 2003-2-21 08:49:57 | 显示全部楼层
跳动的箭头,我没有改它,仍是空心的。
基准符号,我用的是MDT,里面有。我曾在论坛中上传了一个CS2003工具箱,是用于机械设计的,里面也有基准符号。
发表于 2003-2-21 14:43:51 | 显示全部楼层
楼上那位老兄说的没错,形文件确实无法编译实心箭头,但可以用许多实线来替代,打印后的效果完全可以假乱真。其具体步骤如下:
1. 选用DGT.SHX字体,字高选21(与DGT.SHP形文件字体的矢量相等),用小写字母输入h及t,屏幕上将出现径向跳动及全跳动的符号。
2. 以上述两符号为参照高度,按国标要求画出径向跳动及全跳动的符号。
3. 利用快捷工具中的AcetMkshap命令,选符号的左下角为基点,制作一径向跳动形文件,取名为KK.SHP。
4. 将KK.SHP文件中除标题以外,全部内容替换DGT.SHP中在*104,35,lch; ANSI runout circular 1.5h x 1.5h with 45 degree angle.标题下的内容,注意:需将*104,35,lch;的35换成KK.SHP标题的相关数目,该数目表示形的数据字节的数目。
5. 以同样的方式,重复3—4,制作一全跳动形文件。
6. 保存DGT.SHP文件,用COMPILE命令加载DGT.SHP文件,生成新的DGT.SHX文件。
全部修改结束,重新启动。就可使用新的径向跳动及全跳动的符号。注意:1此符号只能在本机使用,若在他人机器上打开,将仍然恢复原有的径向跳动及全跳动的符号。2为防万一,请备份DGT.SHP、 DGT.SHX文件。
GMT+8, 2026-11-22 11:06 , Processed in 0.453468 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
