查看: 781|回复: 1
[编程申请]:恳求高效率的lisp和dcl(批量执行命令)
发表于 2005-3-2 20:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        在cad中执行一个命令后,出现一个对话框,然后指定文件的位置后,选中要批量操作的图纸,以次打开每张图,执行命令purge,_zoom_e,然后关闭。这样就会为电脑省出好多空间,和以后的预览图纸带来极大的方便,希望高手帮忙解决!
        当然,最好能将代码公布,也利于大家以后的学习,在此谢了!
发表于 2005-3-4 08:16:00 | 显示全部楼层
eachy斑竹以前发的一个,你可以看看,好像不能完全满足你的要求
(defun c:zea (/ docs)
  (setq        docs (vla-get-documents (vlax-get-acad-object))
  (vlax-map-collection
    docs
    '(lambda (doc / app)
       (setq app (vla-get-application doc))
       (vla-zoomextents app)
       (vla-save doc)
       (if (/= (getvar "dwgname") (vla-get-name doc))
         (vla-close doc)
  (princ)
GMT+8, 2026-11-6 07:07 , Processed in 0.492377 second(s), 33 queries , Gzip On.
