查看: 5214|回复: 34
[推荐]:CAD伴侣ps汉化破解版
发表于 2003-2-17 23:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
*** 简介 ***
Periscope 可以用一个弹出窗口显示光标指向的项目信息。
Periscope 支持 AutoCAD R14/2000/2000i/2002 和 LT,
*** 如何安装 ***
在 AutoCAD R14 和 AutoCAD 2000/2000i/2002 中用 ARX 或
AppLoad 命令分别载入 PScope14.arx (AutoCAD R14) 或
PScope15.arx (AutoCAD 2000/2000i/2002) 就可以使用了。
一旦 Periscope 加载,你就可以使用 PERISCOPE 命令或右下
角的状态栏图标修改设置。
*** 如何卸载 ***
在 AutoCAD R14/2000/2000i/2002 中用 PERISCOPEUNINSTALL
命令可以删除 Periscope 的所有注册表项目,退出 AutoCAD
后手动删除所有 Periscope 相关文件即可。
*** 如何工作 ***
Periscope 使用很简单,加载后把光标移动到任何项目、图块上
即可快速弹出信息窗口,按住 <Ctrl> 键可以显示嵌入图块的对
象信息,一些插入的对象也可以显示信息。
输入 PERISCOPE 命令或鼠标左键点击状态栏区域的 Periscope
图标可以激活或禁止 Periscope 窗口,鼠标右键点击状态栏区
域的 Periscope 图标可以进行设置。
PEEK 命令,一个查看信息的使用手段,允许在 Periscope 未激
活的任何时刻弹出 Periscope 窗口,最好配合快捷键使用。
如:在 acad.mnu 或你使用的默认菜单文件中的 ***ACCELERATORS
部分加入下列一行 (一般在文件尾部) 即可:
["F12"]'PEEK
快捷键可以自行定义,参见帮助中的定制手册部分,上例中定义
的快捷键为 F12。
 楼主| 发表于 2003-2-17 23:15:06 | 显示全部楼层
制图区域截图
 楼主| 发表于 2003-2-17 23:16:17 | 显示全部楼层
设置截图
 楼主| 发表于 2003-2-17 23:17:30 | 显示全部楼层
原版下载地址:http://www.manusoft.com/Software/Periscope/Bin/PS213S.zip
状态栏菜单
发表于 2003-2-18 11:19:36 | 显示全部楼层
好东西!!!!!!!!!!
再也没有了讨厌的注册对话框,最重要的不是E文了。
谢谢了。
 楼主| 发表于 2003-2-18 15:41:06 | 显示全部楼层
希望用着好的朋友支持一下。
发表于 2003-2-19 09:07:31 | 显示全部楼层
会不会和天正的相应功能有冲突?
 楼主| 发表于 2003-2-19 11:53:22 | 显示全部楼层
本人使用,没有发现有冲突。
已领礼包: 8779个
发表于 2003-3-2 23:33:38 | 显示全部楼层
确实很好用,建议大家都来试试。对了解对象的属性帮助很大。
发表于 2003-3-14 08:14:47 | 显示全部楼层
不错,很实用,已用上。
发表于 2003-3-20 18:50:15 | 显示全部楼层
是否实用?
发表于 2003-3-29 00:57:43 | 显示全部楼层
这类的比较容易破解
发表于 2003-6-1 14:18:13 | 显示全部楼层
我感觉有点麻烦,一般绘图时都要求快,不会有这么多时间去看某个东西的属性!这个应该是绘图前就设好了!
发表于 2003-6-2 10:34:18 | 显示全部楼层
汉化在那里
发表于 2003-6-14 21:15:54 | 显示全部楼层
下载不了了!
GMT+8, 2026-11-6 02:38 , Processed in 0.558381 second(s), 59 queries , Gzip On.
