查看: 655|回复: 2
[求助]:模型空间和图纸空间问题
发表于 2005-3-3 10:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在模型空间 画线 长 :1000
在 图纸空间 输入 Z  0.1    再DI 发现此线长 92.8571
为什么不是长度不是 100  啊? 是哪里的问题啊
发表于 2005-3-3 12:58:51 | 显示全部楼层
cad帮助中有一下一段,看完你就明白了!
以指定的比例因子缩放显示。
输入比例因子 (nX 或 nXP):  指定值
输入的值后面跟着 x,根据当前视图指定比例。例如,输入 .5x 使屏幕上的每个对象显示为原大小的二分之一。
输入值并后跟 xp,指定相对于图纸空间单位的比例。例如,输入 .5xp 以图纸空间单位的二分之一显示模型空间。创建每个视口以不同的比例显示对象的布局。
输入值,指定相对于图形界限的比例。(此选项很少用。)例如,如果缩放到图形界限,则输入 2 将以对象原来尺寸的两倍显示对象。
发表于 2005-3-3 15:56:04 | 显示全部楼层
直接输入1/2XP就是.5了~~~
GMT+8, 2026-10-24 05:06 , Processed in 0.405402 second(s), 35 queries , Gzip On.
