查看: 977|回复: 6
把许多集合体同时放大,而又不能改变相对距离
发表于 2005-3-3 10:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们画图时经常要把许多集合体同时缩放,而又不能改变相对距离,
是否有这样一个程序,以各自集合体中心点缩放.
发表于 2005-3-4 14:57:04 | 显示全部楼层
嗯,非常需要,看有没有人可以帮帮忙呀~~~
发表于 2005-3-7 11:54:33 | 显示全部楼层
Re: 把许多集合体同时放大,而又不能改变相对距离
最初由 zh_6531394 发布
[B]我们画图时经常要把许多集合体同时缩放,而又不能改变相对距离,
是否有这样一个程序,以各自集合体中心点缩放. [/B]
  没明白你的意思。你所说的集合体是什么?是块?组?还是任意选择后生成的实体集合?
 楼主| 发表于 2005-3-7 13:14:17 | 显示全部楼层
楼上的,是任意选择后生成的实体集合,可以窗选的
发表于 2005-3-7 14:45:05 | 显示全部楼层
最初由 zh_6531394 发布
[B]楼上的,是任意选择后生成的实体集合,可以窗选的 [/B]
  利用晓东API写这个程序应该是可行的。俺的思路是这样的:将选择的实体做成块,得到块的外包围框的中心,以此为基点放缩。
  只是俺还是没明白,这样算是集合实体的中心点吗?
  楼主最好是贴张图上来。
 楼主| 发表于 2005-3-8 11:04:07 | 显示全部楼层
"利用晓东API写这个程序应该是可行的。俺的思路是这样的:将选择的实体做成块,得到块的外包围框的中心,以此为基点放缩。
  只是俺还是没明白,这样算是集合实体的中心点吗?"
是集合实体的中心点,但集合实体之间的相对距离不能变
发表于 2005-3-8 12:22:27 | 显示全部楼层
最好是有图纸说明一下:初始的时候是什么样的,完成操作后是什么结果,这样会更清楚些
GMT+8, 2026-11-6 07:07 , Processed in 0.459488 second(s), 44 queries , Gzip On.
