查看: 2010|回复: 19
[求助]:一个柱子上可以架几根梁!
发表于 2005-3-3 12:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个400X400的柱子,上面架7根梁,这样可以吗?
发表于 2005-3-3 12:16:30 | 显示全部楼层
要避免.
发表于 2005-3-3 12:24:19 | 显示全部楼层
你那里抗震设防几度,砼的吗??结构是框架的??7根梁,梁间柱子是否会形成短柱??能否很好的利用柱梁明确传递力???条件太少,我不清楚,钢结构也许在你的工程中应用更合理
发表于 2005-3-3 12:43:26 | 显示全部楼层
一根柱上不宜多于六根梁。
 楼主| 发表于 2005-3-3 12:51:50 | 显示全部楼层
恩,是框架结构!抗震设防6度
发表于 2005-3-3 16:05:16 | 显示全部楼层
要重新考虑你的结构布置啊。梁多了,节点区肯定是要特别加强的,比如做个柱冒。梁多了,柱梁接头处的钢筋也特别的多,混凝土根本到不进去。这个希望你可以考虑一下!
发表于 2005-3-3 16:44:31 | 显示全部楼层
柱头梁太多,施工困难,是否考虑结构其它办法,以前我做过一个音乐教室,八角型,框架结构,好像六根梁,施工很困难,后来采用类似柱帽的方法,并适当减少钢筋打架,解决的。
发表于 2005-3-3 18:05:11 | 显示全部楼层
肯定不行了,首先钢筋就是摆不开的,能满足最小间距的要求吗?混凝土能灌进去么?
振捣棒能操作么?结点的施工质量能保证么?再考虑一下吧,结构方案有问题。
 楼主| 发表于 2005-3-3 20:03:30 | 显示全部楼层
顺便发一下我的结构布置,哪位兄弟更好的布置请教小弟一下,谢谢!
发表于 2005-3-4 09:55:33 | 显示全部楼层
的确方案有问题。梁一斜交,接点钢筋就不好放了。肯定灌不进砼去
 楼主| 发表于 2005-3-4 11:43:42 | 显示全部楼层
哪位师傅能给个比较好的结构布置啊,谢谢了!
发表于 2005-3-4 17:29:19 | 显示全部楼层
梁太多,还有一个问题,就是对梁柱节点的箍筋位置和数量都不好保证,也不好施工。能避免尽量太多梁都支撑在同一柱上。
发表于 2005-3-6 08:42:35 | 显示全部楼层
L4/L5不要拉结啦
发表于 2005-3-6 10:30:05 | 显示全部楼层
规范上没有明确的要求,但可以用其他的方式,比如加个柱帽,结构的形式变一下等等。都可以满足你的结构需要。
发表于 2005-3-6 13:07:05 | 显示全部楼层
取消L4、L5或L3、L6(二者取一即可。
GMT+8, 2026-11-5 10:55 , Processed in 0.476383 second(s), 61 queries , Gzip On.
