查看: 635|回复: 4
[日积月累]:应用AutoCAD几何计算器实现快速定位
发表于 2005-3-3 13:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
引 言
  几何计算器是AutoCAD R12提供的一个十分有用的工具。和普通的计算器一样,几何计算器可以完成+、-、*和/的运算以及三角函数的运算。这使得用户在使用AutoCAD绘图过程中,可以在不中断命令的情况下用计算机进行算术运算,AutoCAD则将运算的结果直接作为命令的参数使用。但重要的是,和一般的计算器不同,AutoCAD几何计算器可以作几何运算。它可以作坐标点和坐标点之间的加减运算,可以使用AutoCAD的OSNAP模式捕捉屏幕上的坐标点参与运算,还可以自动计算几何坐标点。如计算两条相交直线的交点,计算直线上的等分点等。此外,AutoCAD几何计算器还具有计算矢量和法线的功能。当然,AutoCAD几何计算器还有其它的功能,这里就不一一罗列。
  在使用AutoCAD绘图中,常常需要确定一些无法直接给出坐标的点。例如,任意两点间的中点;和任意方向直线相切的圆的圆心;以及直线上任意等分点等。这就是我们通常所说的CAD绘图的定位问题。实际上,在许多计算机绘图场合,定位是否方便和精确往往直接影响作图的效率和速度。因此,应该充分利用AutoCAD几何计算器的几何运算功能,来实现AutoCAD绘图中的快速定位。
  在命令提示Command:下键入CAL或激活下拉式菜单的辅助菜单项拾取其中几何计算菜单项都可启动AutoCAD几何计算器。CAL命令也是一个透明命令,可以在其它的命令下随时启动几何计算器。此外,还可以在AutoLISP程序中使用CAL命令。
  下面是利用AutoCAD几何计算器的几何运算功能实现在AutoCAD绘图中经常遇到的几个快速定位的实例。
  1.在两实体间确定中点
  这里不需先在两个实体之间画一条辅助线再用OSNAP的MID模式得到中点。例如,要从一个圆心和一直线的端点之间的中心为起点画一直线。操作过程如下:
  Command: line
  From point: 'cal (启动几何计算器)
  >> Expression: (cen+end)/2 (输入表达式,这里计算器把OSNAP的cen和end模式当作点坐标的临时存储单元)
  >> Select entity for CEN snap:(用光标捕捉圆心)
  >> Select entity for END snap:(用光标捕捉直线的端点)
  To point:
  其它的目标捕捉模式如int、ins 、tan等等均可在几何计算表达式中使用。如果用表达式(cur+cur)/2代替表达式(cen+end)/2,则可以在计算机要求输入点时,再设定OSNAP方式来捕捉所需的点。
  2.确定一条直线上的任意等分点和与直线端点定长的点
  使用几何计算器提供的plt和pld函数可以完成这个操作。假设屏幕上有一端点为A和B的直线,要在直线上获得分直线段AB为1比2的点。仍以画直线为例,操作过程如下:
  Command: line
  From point: 'cal
  >> Expression: plt(end,end,1/3)
  >> Select entity for END snap:(用光标捕捉端点A)
  >> Select entity for END snap:(用光标捕捉端点B后即得到距A点为1/3线段长的点)
  To point:
  如果要得到直线上距端点A为5的点,使用函数pld(end,end,5)代替上面操作过程中的plt(end,end,1/3)即可。
  3.用相对坐标来确定点
  在绘图中,经常要相对一条线画出另一条线,下面就是操作过程:
  Command: line
  From point: 'cal
  >> Expression: end+[2,3](作点和点的相加运算)
  >> Select entity for END snap:(捕捉一基准直线的端点后即可获得距端点相对位移(2,3)的点)
  To point:
  这个功能和AutoCAD R13中提供的From目标捕捉模式相似。
  4.作和一斜线相切的圆以及过圆上一点作圆的切线
  利用AutoCAD正交模式可容易地画出和垂直线或水平线相切的圆。画一个和斜线相切的圆则需要准确地确定圆心。操作过程如下:
  Command: circle
  3P/2P/TTR/<Center point>: 'cal
  >> Expression: cur+3*nee(cur表示用光标在屏幕上拾取一个点,nee函数用来计算两端点矢量的法线,3是圆的半径)
  >> Enter a point:nea(用光标在直线上捕捉一个点作为圆和直线的切点)
  to >> Select one endpoint for NEE:(用光标捕捉直线的一个端点)
  >> Select another endpoint for NEE:(用光标捕捉直线上的另一个端点)
  Diameter/<Radius> <1.6745>: 3(给出圆的半径后即可画出这个圆)
  改变光标捕捉直线两个端点的顺序可在直线的另一侧画圆。
  假设过圆和一直线的交点作圆的切线的操作过程如下:
  Command: line
  From point: int(捕捉交点)
  of
  To point: 'cal
  >> Expression: int+3*nor(cen,int)
  >> Select entity for INT snap:(用光标捕捉交点)
  >> Select entity for INT snap:(再用光标捕捉交点即画出从交点出发长度为3的已知圆的切线)
  To point:
  5.过一条斜线上的已知点作斜线的垂线
  因为是非水平非垂直的直线所以不能用AutoCAD的正交模式画直线的垂线。利用几何计算器可直接画出和斜线垂直并且为确定长度的直线。实际上这是一个如何确定垂线的另一个端点的问题。其操作过程如下:
  Command: line
  From point: mid(设过直线的中点作垂线)
  of
  To point: 'cal
  >> Expression: mid+5*nee(5是垂线的长度)
  >> Select entity for MID snap:(用光标选择斜线捕捉中点)
  >> Select one endpoint for NEE:(用光标捕捉直线的端点)
  >> Select another endpoint for NEE:(用光标捕捉直线的另一个端点)
  to point:
  同样,改变光标捕捉直线端点的顺序,也可在直线的另一侧画垂线。
发表于 2005-3-5 12:40:53 | 显示全部楼层
5不会做,最后一部to point:怎么办?
发表于 2005-3-5 14:11:07 | 显示全部楼层
这方面不大懂,能不能将有关计算方面的贴子再发一个全的,谢了。
发表于 2005-3-5 18:10:30 | 显示全部楼层
楼主介绍的 CAL 方法很有趣,但是不太实用。事实上该操作方法是结合简单的编程,编程的思考模式与普通操作ACAD的思考模式有很大的不同,要把两者结合起来并不容易,结果很可能是降低ACAD操作效率,而不是提高效率,而且容易出现难以检查的错误。AutoCAD操作过程越简单越好。一些求点的操作,用画辅助线等方法就可以简单达到。
用键盘做很简单的输入,尤其用键盘预定义的宏输入(即用一个功能键、或组合键可以成串输入),可以极大提高ACAD的操作效率,但是如果用键盘输入表达式(除非是用键盘宏定义的固定表达式),效率却会很差。不信的话,可以试试。。。。
发表于 2005-3-6 11:26:57 | 显示全部楼层
昨天老师说用MEE也可以计算,不太明白
GMT+8, 2026-10-23 03:04 , Processed in 0.625498 second(s), 39 queries , Gzip On.
