查看: 1876|回复: 15
[试用]:***多文档控件***
发表于 2005-3-4 21:59:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-3-5 00:22:52 | 显示全部楼层
我要2005的,谢谢!
发表于 2005-3-5 16:34:55 | 显示全部楼层
2005好像有自带的,不过不知道怎么调出,请指教!
发表于 2005-3-5 19:28:55 | 显示全部楼层
最初由 xiaolin 发布
[B]2005好像有自带的,不过不知道怎么调出,请指教! [/B]
好像是TOOLSBAR吧,你在帮助中看看是不是有这个变量。我这里没有CAD2005,所以帮不上你?
发表于 2005-3-5 21:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
最初由 xiaolin 发布
taskbar=1
 楼主| 发表于 2005-3-5 22:51:51 | 显示全部楼层
版本: 2004/2005
主要功能:
1.关闭全部文档
2.关闭除当前的所有文档
3.保存全部文档
4.双击关闭当前文档
发表于 2005-3-5 23:26:59 | 显示全部楼层
最初由 cutechun 发布
[B]版本: 2004/2005
主要功能:
1.关闭全部文档
2.关闭除当前的所有文档
3.保存全部文档
4.双击关闭当前文档 [/B]
很不错,比以前的版本更理想,尤其是今后要是能直接转换版本则更完美.
有个问题建议改进:
编辑过的文件显示的颜色(红色)和没编辑过的文件(黑色)很容易区别,未编辑但激活的文件是兰色的,也很容易辨认.但是N张编辑过的文件激活其中一张,颜色却未变,很难辨认,建议修改过但未激活的文件可以用浅红色,比如11号色,被激活的用1号红色.谢谢!
 楼主| 发表于 2005-3-7 13:40:10 | 显示全部楼层
颜色已改!!  附件中包含2000/2004版本!
发表于 2005-3-8 01:39:20 | 显示全部楼层
奇怪,为什么点击后它自解,却没内容!
发表于 2005-6-29 10:40:16 | 显示全部楼层
解压后如何使用啊?请指教!2002中
发表于 2005-6-29 11:18:35 | 显示全部楼层
理正建筑、电气已经把这个东西放在软件里面了,下载补丁或安装盘就可以了,这里的东西没用了!
发表于 2005-6-29 11:25:20 | 显示全部楼层
哦,可能我的版本低了,新的版本哪里有??我是建筑的,哪有补丁???
发表于 2005-6-29 14:12:52 | 显示全部楼层
3.0版中就有。装完软件这个功能就有了。你可试试同时打开多张图。
发表于 2005-6-30 00:05:26 | 显示全部楼层
我也提个建议,字体有点大。好像新建6个文件就把屏幕占满了。
既然双击能关闭,就固定下来吧。免得双击时到处乱跑。
发表于 2005-7-8 16:00:27 | 显示全部楼层
我说还是不要3.0好啊。好3.0好慢啊没2.7好那
GMT+8, 2026-11-4 23:45 , Processed in 0.496104 second(s), 63 queries , Gzip On.
