查看: 493|回复: 3
[转贴]:让'东方宽频'在你的windows media player中消失
发表于 2005-3-5 09:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多用户在升级到windows media player 10.0后,发现在播放器上端,原来"在线商店"已经变成东方宽频视频(SMG).这是木马吗?这是间谍程序吗?不要担心,都不是.这是上海文广新闻传媒集团(SMG)和微软合作的结果.在整个中国区,东方宽频是首家、也是唯一一家加入微软在线商店的.如果你把你的计算机的区域选择为美国,位置也改成美国,你就看到"沃尔玛在线商店"等其他注册在onlinestore上的商店.当然,改成欧洲就会显现注册在欧洲的onlinestore.
由于中国区就一家,所以就会一直显示"东方宽频视频".即使在注册表中删除SMG,在重新运行windows media player 10.0的时候,它会调用微软的webservice,显示给你当前区域内的所有在线商店.
如果想让"东方宽频"在你的windows media player 10.0中消失,可以用如下的办法:
1、运行注册表编辑器,进入HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftMediaPlayerServices,将其分支下的SMBGG删除.
2、在HKEY_USERSS-1-5-21-2027339946-919082819-4212676017-1004SoftwareMicrosoftMediaPlayerServices下,还有一个SMGBB分支,也要删除.可能你的电脑上,S-1-5-21-2027339946-919082819-4212676017-1004分支的名称和我不同,但只是数字上的分别,里面的内容完全一样.
3、在C:WINDOWSsystem32driversetc,找到hosts文件,用记事本打开,在最后加上0.0.0.0 locator.metadata.windowsmedia.com.
4、重新启动
好了,现在"东方宽频"就在你的windows media player 10.0中消失了.
发表于 2005-3-5 18:58:22 | 显示全部楼层
不能排除间谍嫌疑。
发表于 2005-3-6 07:28:02 | 显示全部楼层
WMP10 东方宽频移除补丁,要的请下
发表于 2005-3-6 15:54:57 | 显示全部楼层
我 早就 很讨厌这个标志了  谢谢楼主啊
GMT+8, 2026-11-7 18:07 , Processed in 0.425020 second(s), 39 queries , Gzip On.
