查看: 5324|回复: 66
[求助]:办公楼120厚板一般考虑多少恒载?
发表于 2005-3-6 11:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
办公楼是否考虑吊顶?120mm厚板考虑4.1KN/m2的恒载够了吗?
发表于 2005-3-6 15:31:32 | 显示全部楼层
我觉得吊顶与板下顶棚抹灰只考虑一项即可,二者荷载差不多。作了吊顶就不用再抹灰了。
120厚现浇板面层做地板砖的话恒载取4。1差不多。
 楼主| 发表于 2005-3-6 21:41:42 | 显示全部楼层
这我就放心点了.只是在工程竣工时,施工单位总会将天花板抹上灰的,难道叫客户在内装修作吊顶时将板底抹灰撬掉.
发表于 2005-3-7 11:36:04 | 显示全部楼层
请楼主将面层做法写清楚再说
发表于 2005-3-7 12:03:28 | 显示全部楼层
一般保守一点的应为:4.5kn/m2,因为你根本不可能监督装修时的过程,而且在主体施工时楼板的找平不是很好,在装修时找平层较厚,所以取保守一点有好处.
发表于 2005-3-7 13:00:56 | 显示全部楼层
5楼的意见不错。还是保守一点较好,反正差不了多少。
发表于 2005-3-7 13:49:46 | 显示全部楼层
楼主是说的设计值还是标准值?我觉得,还应该考虑地面砖的荷载,现在一般都会贴地砖或用水磨石地面
发表于 2005-3-7 18:50:28 | 显示全部楼层
120厚25X0.12=3.0
板底抹灰0.4
上面贴砖0.6~0.7
取4.1可以了
吊顶很轻的
发表于 2005-3-8 14:10:33 | 显示全部楼层
楼上的,我认为贴砖装饰荷载应考虑足些,你的偏小。
发表于 2005-3-8 15:13:32 | 显示全部楼层
取4.1KN/M2的标准值仅有大的。
发表于 2005-3-8 18:47:02 | 显示全部楼层
还应考虑楼面垫层做法吧,电气埋管
发表于 2005-3-9 21:34:12 | 显示全部楼层
荷载偏小!根据面层做法,一般取4.4~4.8 kn/m2。
发表于 2005-3-10 14:54:44 | 显示全部楼层
4.5比较合适,板自重3,其他1.5
发表于 2005-3-10 17:14:23 | 显示全部楼层
吊顶取个0.5
一般取个4.6左右
地面是什么地面啊
发表于 2005-3-10 19:48:23 | 显示全部楼层
你在计算时要乘以系数的,所以无论保守的、恰好的,只要计算书中和实际取值符合规范,就可以了
GMT+8, 2026-11-5 04:22 , Processed in 0.600907 second(s), 60 queries , Gzip On.
