查看: 2661|回复: 14
[求助]:关于楼梯的设置
发表于 2009-4-3 13:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一个楼梯的设置问题,比如一个五层楼的办公楼,中间设一部楼梯,右边设一部楼梯从一层到五层贯通,中间那部楼梯到四层后结束,改为在左侧尽端增设一部楼梯到五层,可以吗?
还有办公楼五层是不是必须设置电梯,规范是应设,不知道实际是不是强制要求。
发表于 2009-4-5 18:35:41 | 显示全部楼层
7.4.4 建筑物中的疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变。
建规----强规
所以你第一条设想是没戏了,
4.1.3 五层及五层以上办公建筑应设电梯。
办公规范,虽然不是强规,但还是建议你设置电梯,
发表于 2009-4-6 23:48:57 | 显示全部楼层
共三部梯?
发表于 2009-4-7 07:36:34 | 显示全部楼层
五层最好设置电梯
发表于 2009-4-7 11:23:14 | 显示全部楼层
违规!!!
 楼主| 发表于 2009-4-7 13:46:34 | 显示全部楼层
我就是想知道不设电梯审图过的了不
发表于 2009-4-8 01:30:33 | 显示全部楼层
改变位置这一条就没法过。
单说楼梯到达的层数,5层处如果是局部平面,还是可以考虑的。
 楼主| 发表于 2009-4-10 23:48:27 | 显示全部楼层
楼梯的设置是把甲方说通了,但是电梯的问题没有办法,我就是想知道不设电梯审图过的了不
发表于 2009-4-11 14:21:52 | 显示全部楼层
看不太明白你的意思!不过你的办公建筑能够设一个楼梯的话,中间那部没有至屋面是可以了的。
发表于 2009-4-16 17:29:55 | 显示全部楼层
请仔细看下消防规范就知道了
 楼主| 发表于 2009-4-16 23:42:03 | 显示全部楼层
最初由 cy956 发布
[B]。
单说楼梯到达的层数,5层处如果是局部平面,还是可以考虑的。 [/B]
5层处不是局部平面
我也知道了,改变位置这一条就没法过,就是电梯设置不是强条能过不,
发表于 2009-5-7 08:39:03 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-7 10:46:00 | 显示全部楼层
这样看看,把五层当作四层的跃层处理
发表于 2009-6-30 09:02:55 | 显示全部楼层
估计楼主五层处是会议室吧?正中间那个楼梯是建设单位要求的,楼梯不能直通上去
发表于 2009-7-11 22:13:26 | 显示全部楼层
楼梯你是没戏了。电梯征求甲方意见,这个审图中心没有要设电梯的要求.只要楼梯满足消防要求就可以了。
GMT+8, 2026-11-22 08:03 , Processed in 0.445104 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
