查看: 640|回复: 3
[VBA函数]:vba怎么在模型空间中用ucs?
发表于 2005-3-6 12:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,如果在图纸空间中用到ucs来平移、旋转局部坐标,怎么实现?
发表于 2005-3-7 09:25:00 | 显示全部楼层
把UCS坐标转换到WCS中再处理
 楼主| 发表于 2005-3-7 17:55:54 | 显示全部楼层
虽然这样是可以确定坐标值的,但是,在标注的时候就有问题了,文字的方向、文字位于标注线的哪一侧,不好控制啊?要是能使用ucs就可以给标注的文字相对位置和方向定位了。vba中有没有ucs相关的函数和命令?
发表于 2005-3-8 19:53:53 | 显示全部楼层
VBA里的坐标是在WCS下的,UCS坐标在VBA中无法直接调用
用下面的函数转换坐标:
将点从一个坐标系转换到另一个坐标系。
See Also | 示例
语法
RetVal = object.TranslateCoordinates(OriginalPoint, From, To, Disp[, OCSNormal])
Object
Utility
使用该方法的对象。
OriginalPoint
Variant[变体] (三元素双精度数组); 仅用于输入
指定要转换的源坐标的三维 WCS 坐标。该参数可被看为一个点或相对于 Disp 值的位移矢量。
From
AcCoordinateSystem 常数; 仅用于输入
点的源坐标系。
acWorld
acUCS
acOCS
acDisplayDCS
acPaperSpaceDCS
To
点将被转换到的坐标系。
acWorld
acUCS
acOCS
acDisplayDCS
acPaperSpaceDCS
Disp
Integer[整数]; 仅用于输入
位移矢量标记
TRUE: OriginalPoint 作为位移矢量。
FALSE: OriginalPoint 作为一个点。
OCSNormal
Variant[变体] (三元素双精度数组); 仅用于输入;可选项
OCS 的法线。
RetVal
转化后的三维坐标。
说明
用户不能直接将坐标从一个 OCS 转换到另一个 OCS。首先将一个坐标从一个 OCS 转换为中间坐标系(如 WCS),然后将其坐标转换为第二个 OCS 。
将 Polyline 或 LightWeightPolyline 上的点从 OCS 转换到 WCS:
1. 从 Coordinate 或 Coordinates 属性中获得 OCS 点的 X 和 Y 坐标。
2. 通过 Elevation 属性获得 OCS 点的 Z 坐标。
3. 从 Normal 属性中获得样条曲线的法线。
4. 用 X, Y, Z 坐标及 Normal 调用 TranslateCoordinates 。
GMT+8, 2026-11-4 06:22 , Processed in 0.654085 second(s), 38 queries , Gzip On.
