查看: 731|回复: 8
[求助]:为什么我在XPsp2上装CAD2002和2004都运行不了亚?!!
发表于 2005-3-6 23:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
好像少了什么dll之类的!或者其它东西。
我的windowsXP可是sp2版的。
发表于 2005-3-7 10:10:16 | 显示全部楼层
我家里就用winxp2,一切正常。没有你说的情况,可能系统有问题。
 楼主| 发表于 2005-3-7 20:26:36 | 显示全部楼层
不是吧?!!
发表于 2005-3-7 21:31:53 | 显示全部楼层
你按说明装
一般没问题的
你看注册吗对吗
你说不能运行具体之什么啊
发表于 2005-3-8 09:48:53 | 显示全部楼层
我的也这样,我估计是缺少XP的补丁,不是安装上的事
发表于 2005-3-8 13:05:26 | 显示全部楼层
估计是你们系统问题,我在XP SP2运行的好好的,我用的是联想OEM
 楼主| 发表于 2005-3-9 19:33:58 | 显示全部楼层
到底装什么补丁才行哟???!!!
发表于 2005-3-9 20:56:02 | 显示全部楼层
把系统改成英文,再装CACD,然后再改回来。。应该可以。
发表于 2005-3-9 21:05:16 | 显示全部楼层
我的系统可也是XP-SP2的,运行2004一切正常从来也没有出现过问题的,估计还是你的系统的问题,建议重新安装一下看看吧。
GMT+8, 2026-10-23 03:13 , Processed in 0.445621 second(s), 47 queries , Gzip On.
