查看: 1240|回复: 9
[原创]:生成封闭外框的程序
发表于 2005-3-7 11:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
 程序功能:
  1、当在封闭多边形(多边形可以由多义线或直线、圆弧等组成)内部点一下,会生成新的闭合的多义线。原边界实体保留。
  2、框选构成边界的实体时也会生成多义线且删除原来的构成边界的实体。
  3、新生成的封闭边界在“外框”图层上。若没有“外框”层则建立。
  4、程序最初的用途是生成剪力墙外框。
 已知BUG:
  1、当多边形不封闭时,通过内部点一下的方式会出现无法预料的结果(可能会正确的生成边界,也可能生成不正确的边界,或者出错退出)。通过框选实体方式时会给出提示正常退出。
 程序用法:
  1、程序为VLX文件,不能用于R14版本。
  2、正确加载程序后,在命令行键入“FBWK”就可运行程序了。
  3、按照程序的提示操作就可以了。
  4、“FBWK”为封闭外框的拼音声母简写以便记忆命令。
发表于 2005-3-19 19:48:30 | 显示全部楼层
看来很也用.可息R14.不能用
发表于 2005-3-22 21:31:02 | 显示全部楼层
好象用CAD中的boundary命令可以直接生成封闭的多义线的,也挺方便的。。
发表于 2005-3-25 04:14:43 | 显示全部楼层
论坛里有不少生成新边界的程序. 这里引伸相近的一个问题: 不是另外生成, 而是找出或如何判断原有一个图形,  如机械零件( 封闭或半封闭)的哪些图元是外部边界?
发表于 2005-3-25 12:22:47 | 显示全部楼层
如果边界是样条,怎么处理(多段线不能含样条)?
已领礼包: 194个
发表于 2005-3-25 12:35:50 | 显示全部楼层
好东西,我下载了,4楼楼主提供的命令我回去试一试。
发表于 2005-3-25 13:19:48 | 显示全部楼层
楼主作一个R14版本的好吗?谢谢啦!
发表于 2005-3-25 13:41:58 | 显示全部楼层
cad自带命令,
-BOUNDARY
大家试试!
本来就有的!
发表于 2005-3-25 14:34:58 | 显示全部楼层
下载试用,比较与BOUNDARY有何区别,先谢楼主!
 楼主| 发表于 2005-3-26 12:04:41 | 显示全部楼层
  其实当在图形内部点一下时采用的就是BOUNDARY的方法。当框选实体时是先生成REGION,再转变成多义线的。此方法的优点是会自动删除原来的边界线。而第一个方法是保留原来的边界线。这就是提供了两个方法的原因。
GMT+8, 2026-11-5 12:26 , Processed in 0.467568 second(s), 51 queries , Gzip On.
