查看: 572|回复: 1
[求助]:关于门窗数据库的问题
发表于 2005-3-8 10:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、用户定义的门窗参数数据程序把它放在哪里?
在当前工作DWG文件?
在当前工作目录?
在天正6程序释放目录?
记得以前用ABD,是放在当前工作目录的1-3?个独立门窗数据库文件。
天正帮助:“从TArch6.0开始,列表中的编号包括同一工程其他图形文件(这些文件由楼层表描述)所使用的门窗编号”
2、我刚试了一下,特意在某层图形文件定义一个M400,打开其他层,定义门窗参数,可找到参数一样的M400;关闭ACAD 2K,打开另外工程,运行[门窗]定义门窗参数,怎么也有一个M400;关闭ACAD 2K,运行ACAD 2005,打开另另外工程,运行[门窗]定义门窗参数,怎么还有一个M400。这个“M400”到底藏在哪里?
3、如何删除一个不要的门窗定义?如这个“M400”?
4、建议门窗定义形成一个数据库文件仅存在于当前工作目录,并且供本工程各层图形文件共享。这样做还有一个好处,在反复修改各层图形时,遇到定义同名门窗不会冲突。
5、旧话重提:用户填入门窗表里的门窗图集号、备注等信息,希望程序能“记住”,省得各层汇总、反复修改图纸时候还要再次填入。这点ABD在R14时代已经做得很好,它是记录在独立的门窗数据库文件里。这样做好有一个好处:做类似新工程时候可以把他拷入,稍作修改,减轻工作量。
发表于 2005-3-9 17:08:47 | 显示全部楼层
门窗是新版本要改造的内容,天正建筑的门窗历史数据是放在dwg里面的,与当前目录下的多个dwg有关系,当前在某个目录下打开一个dwg,如果你做了楼层表定义,这个目录下其他dwg的门窗是会搜集进来的,不过目前有个可靠性的问题,有时通过对象编辑改了门窗尺寸,门窗编号记录的地方没有及时更新。
还有个当前门窗数据,是放在注册表里面的,所以你转到哪里都会留着一个门窗编号,就是从注册表获得的当前门窗了。
楼主的意见很好,工程数据库记录是以后要做的,是要统一记录本工程的很多属性,包括用户的图集备注等输入。
GMT+8, 2026-11-5 13:54 , Processed in 0.404022 second(s), 34 queries , Gzip On.
