楼主: luoyaya
[LISP程序]:想问一个题,怎么删除自身
发表于 2007-2-15 07:47:17 | 显示全部楼层
楼上的是个好方法,能否将原程序发出来。
或TLHMQH@163.COM
谢谢!
发表于 2007-2-15 16:37:46 | 显示全部楼层
是啊,谁把原程序发出来啊
已领礼包: 488个
发表于 2007-2-15 16:47:34 | 显示全部楼层
最初由 dandee 发布
[B]居然这么老的帖子也上来了。我也来说几句
我有更好的办法,不需要删除,不需要unload,
我命名为:定时自毁
方法极其简单:原理是打开自身文件清空.
--》条件语句 选定一个时间 用(close (open "自身文件"  "w"... [/B]
以前天正1.7好像就是这样的
lisp有用,现在好像不行了吧.
发表于 2007-2-17 00:02:23 | 显示全部楼层
我自己也已经没有原程序了,毕竟是7年以前的事情了, 思路已经说了,就是写这一句代码
“条件语句 选定一个时间 用(close (open "自身文件" "w") ) ”放在你的程序里就可以了,就行了
但千万注意了,试验前,做好你原文件的备份,丢了,就没有一点办法救回来的。
现在认真想一下,vlisp,比当初的alisp更强撼,如果真的不想别人用你的程序,可以
用多种方法一起用,清空原文件,原文件改名,在注册文件里搞花头,做个桥段文件,
搞得再大点,把acad的系统文件,甚至windows的系统文件给怎么怎么的。。。。。
发表于 2007-3-3 03:04:05 | 显示全部楼层
谁还能提出高见呢?
发表于 2007-3-3 07:14:36 | 显示全部楼层
我使用在程序中加入DOS命令的调用来删除任何文件,包括自己。
发表于 2007-3-10 12:50:35 | 显示全部楼层
想问下dandee ,如hhl.lsp文件,我想在2007.08.01失效,这个完整的语句怎样写,?是不是放在此文件的任何地方都行?
但我的一个LSP文件是多个LISP合成的大文件可以吗?
"自身文件"是单独的文件名是 这样吗?  "hhl.lsp"
如果别人把文件名改了,还会不会失效?
我认为此是最好而有效的办法和思路,如果办法可行,就编成.VLX免得别人改,先多谢了,等待回复
发表于 2007-3-11 11:23:58 | 显示全部楼层
1。先读出电脑的时间,再比较2007.08.01,应该很容易的。
2。
你说的不错,如果改名字,读空就会失效。
还要加段程序,确认自身程序叫什么名字。很有趣的命题,有空会想一下写法。
GMT+8, 2026-11-7 11:36 , Processed in 0.444088 second(s), 38 queries , Gzip On.
