查看: 749|回复: 4
[求助]:预制板结构的住宅电气线路怎么在上面走?
发表于 2005-3-8 15:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我接触了一个工程,他是每层地面用预制板,那我想怎么走电气管线哪?要注意什么?
发表于 2005-3-8 17:53:57 | 显示全部楼层
一般楼面应该会装修吧.我们一般是利用装修时走线
发表于 2005-3-10 17:20:30 | 显示全部楼层
*-*b
只能边吊板时在空心板与板之间的缝隙埋管,而且线管在缝隙中间不宜有接头,且不能露出板面15mm,以保证楼面的严密平整性。
发表于 2005-3-20 08:36:50 | 显示全部楼层
地面用预制板,想走电气管线要注意:1、首先地面装修的地砖或木地板完成面多高,然后确定管子的厚度、及凿地面的深度,一般预制板的地面其上层保护层最少4厘米,要是需要凿地面2——3厘米是没有问题的,假如需要凿超过3厘米或者到预制板是绝对不允许的,确实要走管线,可以考虑从墙面或天花走。
发表于 2005-3-29 11:19:05 | 显示全部楼层
板孔不可以走吗?
GMT+8, 2026-11-3 20:44 , Processed in 0.490398 second(s), 40 queries , Gzip On.
