查看: 833|回复: 10
[日积月累]:=====每周一题(05.3.8)=====
发表于 2005-3-8 21:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
注册表中的HKEY_LOCAL_MACHINA\SAM\SAM子键中包含了系统中各个用户的信息(登陆密码等)!导出对应的用户名的键值即可备份登陆密码!请看图1和图2的区别~~~~
请问如何导出这个键值?
禁告:
             在试验时请不要对该键值做任何的修改操作!!!否则会使系统无法启动!!!
[f]请不要发与本贴无关的话题和灌水~~~[/f]
 楼主| 发表于 2005-3-8 21:11:48 | 显示全部楼层
图2:(请注意区别)
发表于 2005-3-9 08:48:17 | 显示全部楼层
1.单击“开始”,然后单击“运行”,出现“运行”对话框。
2.键入 regedit,然后单击“确定”,“注册表编辑器”打开。
3.浏览至并选择指示您修改的键。,注册表键显示在左窗格中,注册表键图标是黄色的文件夹, 对于您要修改或删除的任何值,始终必须备份父键(而不是显示在右窗格中的值)。
4.单击“文件” > “导出”。
5.输入便于记忆的名称,单击“保存”。
不要急吗!
你导出试试看~~~~
仔细看看图1和2图的区别,你的还没有打开下面的子键呢~~~___SLMin
发表于 2005-3-9 09:35:21 | 显示全部楼层
打开注册表,到斑竹图1的位置,然后右击鼠标,选择权限,将完全控制和读取打勾,退出注册表,重新进入注册表就可以了。
发表于 2005-3-9 09:35:58 | 显示全部楼层
修改后:
 楼主| 发表于 2005-3-9 20:46:55 | 显示全部楼层
长老的方法不错!
可是只能在winxp和NTFS分区格式的win2000系统中使用,win2000 ,FAT32分区格式的系统在注册表中是没有权限选项的!
请大家继续回答其他的方法!
发表于 2005-3-10 09:21:16 | 显示全部楼层
用启动盘启动系统进入DOS,删除系统文件夹里面SAM,例如从:C:\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SAM  ,删除之后重启,用Administrator用户名直接进入,不要密码。因为一切的都初始化,像你刚装完机子没设定用户一样
发表于 2005-3-10 15:39:42 | 显示全部楼层
真奇怪!
最初由 SLMin 发布
[B]长老的方法不错!
可是只能在NTFS分区格式的系统中使用,FAT32分区格式的系统在注册表中是没有权限选项的!
请大家继续回答其他的方法! [/B]
奇了,我这N台XP,fat32格式,注册表均有权限选项,谁告诉我为什么?
对了,我是正版的pro(sp1)版!
 楼主| 发表于 2005-3-10 22:20:27 | 显示全部楼层
谢谢你的提示!
不过WIN2000如果是FAT32格式的话是没有权限选项的!
 楼主| 发表于 2005-3-15 19:23:47 | 显示全部楼层
还有一方法:
开始-运行中输入CMD,打开命令行窗口,然后输入at time /interactive regedit.exe 回车!
添加一个计划任务,使用at命令的目的是要以system权限运行注册表编辑器!time为开始运行的时间!比如现在时间是19:20!那么我们可以这样:
at 19:02 /interactive regedit.exe  回车,系统将在两分钟后启动注册表编辑器
七楼的,在XP中删除SAM文件后小心无法启动!
发表于 2005-3-15 21:14:00 | 显示全部楼层
最初由 xiaoqiu687 发布
[B]用启动盘启动系统进入DOS,删除系统文件夹里面SAM,例如从:C:\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SAM  ,删除之后重启,用Administrator用户名直接进入,不要密码。因为一切的都初始化,像你刚装完机子没设定用户一样 [/B]
建议在XP系统上试试,不过在测试之前最好先Ghost一下。
GMT+8, 2026-10-19 03:06 , Processed in 0.803528 second(s), 53 queries , Gzip On.
