查看: 1574|回复: 15
[分享]:限制次数的软件无限次使用方法,绝了
发表于 2005-3-8 23:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
限制次数一般都写入注册表,利用软件可以找到它的键值,方法如下:
先运行你要破解的软件,例如:它提示还有20次使用机会,不用管他,再运行regshot,选HTML document ,output path选择我的文档保存对比的文件路径,点右上角的1st shot(扫描注册表),然后关闭要破解的软件,再次打开要破解的软件,它提示还有19次,不用管他,点击2nd shot(第2次扫描注册表),扫完后点击compare(对比)即可,他会弹出一个结果页面(如果没弹出页面到我的文档中去找一个~res.htm文件既是):
REGSHOT LOG 1.61e5 Comments:
Datetime:2005/2/3 13:30:33 , 2005/2/3 13:31:02
Computer:A0P0M6 , A0P0M6
Username:hr , hr
Values modified:1
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Rabbit\Times: 0x00000021
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Rabbit\Times: 0x00000020
最后两行是注册表的变化,即软件次数的变化,点:开始,运行,输入:regedit,运行注册表找到该键,修改键值,点10进制想改多少次就改多少次。我一般改999次,哈哈后。
发表于 2005-3-9 10:32:35 | 显示全部楼层
好不好用啊, 我先试试。有没有对付时间限制的啊?
发表于 2005-3-9 12:38:26 | 显示全部楼层
单位有的软件是限制时间或根据机器硬盘的情况来加密的!!请问解密的方法是否一样!!
发表于 2005-3-9 17:16:02 | 显示全部楼层
有人试过吗
发表于 2005-3-9 17:30:03 | 显示全部楼层
此办法说的有道理,下载了试一试,对于部分软件肯定有用。谢谢!
发表于 2005-3-9 22:11:03 | 显示全部楼层
限天版怎玩呢?今天运行,明天才能显示另外一天,但中间运行了很多软件后,注册表比较下来不把人累死也差不多了。
发表于 2005-3-10 13:59:58 | 显示全部楼层
看看在说,也不知道能不能用
发表于 2005-3-11 12:28:06 | 显示全部楼层
可以吗。他们开发软件的没那么笨吧。不然都是免费版了
已领礼包: 194个
发表于 2005-3-11 12:46:22 | 显示全部楼层
看了一看挺有用的嘛,下载下来试一试!
发表于 2005-3-11 12:56:05 | 显示全部楼层
高手呢
看看,我原来经常有被限制次数的情况
发表于 2005-3-11 14:16:49 | 显示全部楼层
用诺顿工具箱里的注册表监视器也可以的。
发表于 2005-3-12 10:04:00 | 显示全部楼层
我刚好有个小软件快过期了,下载用了先
发表于 2005-3-12 10:15:56 | 显示全部楼层
是不是对所有的类似的软件都适用呢?试试看,谢谢!
发表于 2005-3-12 10:49:54 | 显示全部楼层
不是对所有限制次数的软件都有效,只能针对以注册表为限制次数的软件而已,而且只要增加几个校验码,这办法也行不通啦
发表于 2005-3-12 11:15:18 | 显示全部楼层
还是11楼说的用诺顿工具箱里的注册表监视器的方法好用。
GMT+8, 2026-11-7 19:10 , Processed in 0.480203 second(s), 61 queries , Gzip On.
