查看: 1239|回复: 11
[下载]:ACAD文件预览增强外壳扩展程序CadXplorer 1.0.32汉化注册
发表于 2005-3-10 11:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件简介 [/COLOR]
    全功能 Windows 增强预览外壳扩展程序,它支持多种 AutoCAD 文件在资源管理器中以“缩略图”方式预览且具有增强的文件属性信息提示,编辑和多 AutoCAD 文件上下文菜单功能,包括:
1. dwg,dwt,dws,bak(dwg 的备份文件)
    支持 R2.5-R2005 版本格式的文件以缩略图方式预览,鼠标显示文件多种属性信息,且可以自定义显示内容(其他的文件格式均有此特性)。
    右键菜单增加:
a. 可选 AutoCAD 文件由哪个程序打开(方便同时使用多个二次开发软件系统的用户)
b. 复制 dwg 为备份文件,直接产生 bak 文件;快速的将 bak 文件转换为 dwg 文件。
2. shx,shp
    支持缩略图方式的预览,可以在右键菜单中选择“查看”,在新开窗口中看到用文本
方式显示的字体或形文件的详细定义, 并可以复制到剪贴板和图像中。
3. slb,sld
    支持缩略图方式的预览,你可以在右键菜单中选择 "查看" 来看放大的幻灯图片, 可以把幻灯片加入到幻灯库中, 对幻灯库中的幻灯片你可以进行删除或导出操作。
4. pat
    和 shx ,shp 类似 ,不仅可以支持缩略图方式的预览, 而且可以以非常友好的界面对填充图案进行编辑。
★ 感谢 ★[/COLOR]
    本软件的授权文件由 ZOLO 提供,特此致谢。
下载:[/COLOR] http://yf-1.ys168.com
或
http://www.hanzify.org/?Go=Show::List&ID=7571
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2005-3-10 12:39:01 | 显示全部楼层
缩略图大小能不能调的
请教一下
 楼主| 发表于 2005-3-10 15:20:57 | 显示全部楼层
最初由 zyun0169 发布
[B]缩略图大小能不能调的
请教一下 [/B]
缩略图大小是你的操作系统指定的,要改需要修改注册表。网上有这样的文章你用 Google 搜一下。
已领礼包: 1491个
发表于 2005-3-10 17:34:57 | 显示全部楼层
楼主有什么好lisp啊?能给密码吗?
已领礼包: 194个
发表于 2005-3-10 20:33:29 | 显示全部楼层
能把密码发给我吗?或者把好的LSP程序发给我,谢谢!
shuaierzx@163.com
发表于 2005-3-11 13:20:00 | 显示全部楼层
请教一下,为什么我的是这样?是不是我cad本身的问题?
 楼主| 发表于 2005-3-14 11:42:13 | 显示全部楼层
最初由 lxyljl 发布
[B]请教一下,为什么我的是这样?是不是我cad本身的问题? [/B]
你用的天正3吧?天正3的缩略图是无法显示的。
发表于 2005-3-14 13:57:39 | 显示全部楼层
不是啊 偶用的是迷你02 还有正版14
其他的人过来的图在我这里可以显示,我自己做的图就显示不了了,不知道为什么。
发表于 2005-3-15 21:09:28 | 显示全部楼层
我倒是觉得CAD THUMB这个软件的用处更大。
发表于 2005-3-19 01:15:43 | 显示全部楼层
软件很好,但不知显示太多缩略图会不会影响浏览速度,用过的能说说吗?
发表于 2005-3-23 09:26:35 | 显示全部楼层
一直想找这种软件,总算找到了
发表于 2005-3-30 22:52:06 | 显示全部楼层
可我后来装了cad2006,这个软件就失效了,重装也不行,那个高手帮帮忙
GMT+8, 2026-11-5 12:26 , Processed in 0.542668 second(s), 55 queries , Gzip On.
