查看: 572|回复: 3
[求助]:請問3D“T”型管件大家一般怎麼畫
发表于 2005-3-10 15:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*b *-*5
发表于 2005-3-10 19:52:06 | 显示全部楼层
先画两个实心T形体,然后差集即可
 楼主| 发表于 2005-3-11 08:29:15 | 显示全部楼层
實心“T”型體怎麼實現呢?相慣的部份感覺不好處理。
发表于 2005-3-11 10:04:44 | 显示全部楼层
比如你要画外径是50,内径是40,长度为70的T形管件(实际上我们叫它为三通),先画一个直径为50的圆,把圆拉伸成长度为70的圆柱,并复制一个。把其中一个三维旋转90度,把旋转后的圆柱以其中一个圆面的圆心为基准点移动到另一个圆柱轴线的中心点,然后并集为一个实体,得到一个实心的T形体。如法炮制另一个直径为40的实心T形体。把直径为40的T形实体以圆柱圆面的圆心为基点移动到直径为50的实心T形体的相对圆面的圆心,然后差集运算,得到一个三通啦,相贯线不也出来了嘛!
GMT+8, 2026-10-23 03:54 , Processed in 0.404262 second(s), 38 queries , Gzip On.
