查看: 788|回复: 5
[求助]:[求助]:怎么不能实体差集了?
发表于 2005-3-10 19:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要知道一个箱形截面的面积,做好里外两个面域后,执行差集命令,怎么在选择第一个之后,回车要选减掉的那一个时,就没有任何反应退出了命令。这是怎么回事啊?
发表于 2005-3-10 19:27:03 | 显示全部楼层
可能是外面的那个面域没做好,也就是CAD找不到实体或面域。
发表于 2005-3-10 19:59:56 | 显示全部楼层
也就是说,有一个不是面域
 楼主| 发表于 2005-3-10 20:03:04 | 显示全部楼层
不是这个原因,两个面域都是做好了的,我不作差集,单选都是可以选择的,确实是两个面域啊!
发表于 2005-3-10 20:12:24 | 显示全部楼层
操作应该是对的,把图传上来看看啊
发表于 2005-3-10 21:11:50 | 显示全部楼层
是不是你的两个面在做面域之前不共面呢?查看一下吧
GMT+8, 2026-10-23 03:05 , Processed in 0.435325 second(s), 41 queries , Gzip On.
