查看: 822|回复: 7
[求助]:2000以上的打印问题?烦死人了
发表于 2005-3-10 22:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
autocad2000刚出来时,我就装上了,可一直到今天,我还是在使用R14.
原因有二:一是我不习惯修改属性命令的变化,总以为弹出一个大框
太麻烦,还要去关闭,关了以后还有蓝色的选择点,哎~麻烦. 二是打印起来比原来麻烦多了,最受不了,比如设置了图纸尺寸594*420,要是R14就能够直接以相同尺寸的图纸进行打印,可2000实际打印尺寸
却比设置的要小一点,这样每次设置新的尺寸就要不断的去试,因
为我想节约纸张.都说2000的打印设置好多了,可我实在是看不出个
所以然,也许我不懂的缘故吧.
    前几天又耐不住寂寞,又去安装了autocad2005,感觉确实比R14
好多了,可打印却依然如故,在这里请高手指点,谢谢!
    还有2000以上打开多个文件的多窗口显示也不如意,切换太麻烦,
我看好多人还是开了多个cad,浪费系统资源,不如word的多窗口
方便啊,不知道2006如何?
    要不是外面好多图纸是用2004画的,到R14我要转两回,我真不想
升级,我是建筑设计的,不建模型,我不觉得2005比R14有什么实质
性的升级.
     几点见解和问题,还请高手不吝赐教,先谢过了!
发表于 2005-3-10 23:01:11 | 显示全部楼层
对楼主的怀旧心情完全理解!
可时代在进步呀!2006都要出了呀!
说到打印,楼主不妨先看看论坛上的有关帖子。会有收获的!
可以肯定的讲,R14的打印在新版本上是完全可以实现的。
相反新版本的很多优点是R14所不具备的。(比如布局)
我记得不知是Jxhaha还是柔柔长老这样的高手们说过这样类似的话,‘不会使用布局其CAD水平就提高得有限’。(大致)
学会布局打印你肯定会感到这种体会!
发表于 2005-3-10 23:29:07 | 显示全部楼层
是否跟打印机有关
发表于 2005-3-11 00:15:52 | 显示全部楼层
如果是二维工作为主的话,建议楼主不厌其烦,继续用R14
 楼主| 发表于 2005-3-11 02:06:51 | 显示全部楼层
最初由 zx7218 发布
[B]对楼主的怀旧心情完全理解!
可时代在进步呀!2006都要出了呀!
相反新版本的很多优点是R14所不... [/B]
哎,看到早上两点多也找不到一个说到点子上的帖子,我知道2000
以后autocad采用windows管理模式打印,而windows的打印一般
都留出页边距,可我用的是绘图仪,我不想要页边距啊,它却偏偏
一定要给留出来,我试了好多次,减少页边距是可以,可没法把它
减到0,晕ZZZZZzzzzzzzzzZZZZZZZzzzzzzzzz,睡觉去了
发表于 2005-3-11 03:38:25 | 显示全部楼层
我也是欲到这样的问题!
2005也没什么太大的变化
发表于 2005-3-11 07:48:12 | 显示全部楼层
高版本的CAD相对来说功能是提高了。但熟悉R14的朋友可能觉得操作起来也烦琐了一些,R14则较简单,方便。如是建筑方面,我建议用天正建筑,太方便了。
发表于 2005-3-11 09:11:00 | 显示全部楼层
我也来说一下吧,我从R14用起,用过2004,现在用2005,感觉还是新的好用。旧版的不顺手。你说的这个打印问题,我说一下,05的打印,可以象上面说的用布局打印,这样是最好的。可以先建一个布局作为样板,比如A1布局样板,这样下次打印A1就很方便了。如果布局不会用,那也可以和以前一样,自己设置打印。你说打印出的图纸比设置的要小一点,这个可以这样做,你可以把打印的纸张选择自定义的,不选用标准纸张。比如A1的图纸我可以设置为880*630,打印的时候选择1:1出图,如果是两张A2的可以拼接成一张A1的出图。这样就可以解决实际的和设置的不一样大的问题。而且你这个打印机设置可以保存,比如保存为“A1出图”。下次打印就不用再设置了,直接调用就行了。我的QQ64173710。
GMT+8, 2026-10-23 03:52 , Processed in 0.475165 second(s), 46 queries , Gzip On.
