查看: 1561|回复: 12
[求助]:理正建筑下如何使用dwggateway?
发表于 2005-3-11 09:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
中看到能另存为R14版本的dwggateway软件,安装后,在纯CAD2005下可以使用,在理正上却用不起来。加载它的菜单也不行。提示是未知命令。请问我如何才能使用它呢?
已领礼包: 2个
发表于 2005-3-19 09:55:19 | 显示全部楼层
1。先把在C:\Program Files\Common Files\DWGgateway文件夹中的文件复制到C:\Program Files\AutoCAD 2005\Support文件夹。
2。在C:\Program Files\LiZheng\LEl2005\sys文件夹中的acad.rx,用记事本打开增加一行DGArxR2005.arx保存。现在打开理正看看,搞定,哈哈
这个软件是可打开和保存为AutoCAD各个版本的文件,如果理正自带这个功能就好了,相信就这个功能就能吸引很多人购买理正了,哈哈
 楼主| 发表于 2005-3-24 12:20:15 | 显示全部楼层
谢谢,困扰了很长时间的问题终于得到解决了。
发表于 2005-3-24 12:27:44 | 显示全部楼层
这个软件在安装时,江民杀毒提示"安装文件有恶意代码!",搞得我不知该不该安装的好.
发表于 2005-3-24 20:45:57 | 显示全部楼层
我的dwggateway在R14下不能用,
加载没问题,用它打开活保存文件出现如图提示,
我的系统为Win2000
在R2002下倒是正常
各位高手,帮帮把把脉
发表于 2005-3-25 12:00:58 | 显示全部楼层
最初由 smxie 发布
[B]我的dwggateway在R14下不能用,
我的系统为Win2000
在R2002下倒是正常
各位高手,帮帮把把脉 [/B]
你加载到R14做什么用?R14以上的版本均可直接读取R14的文件,你不可能还在使用R12……R1吧?
 楼主| 发表于 2005-3-25 14:32:42 | 显示全部楼层
最初由 huyong 发布
[B]这个软件在安装时,江民杀毒提示"安装文件有恶意代码!",搞得我不知该不该安装的好. [/B]
我在安装的时候,也遇到同样的问题,把KV2004关了,不管它,装好后再打开,好象也没有什么问题。
发表于 2005-3-26 10:17:48 | 显示全部楼层
最初由 hcheli 发布
[你加载到R14做什么用?R14以上的版本均可直接读取R14的文件,你不可能还在使用R12……R1吧? [/B]
加载在R14下面可以直接打开2005的文件。这样坚持不用高版本的CAD的人可以无需麻烦别人提供文件时转换成低版本了。
发表于 2005-3-26 23:47:30 | 显示全部楼层
最初由 Quelea 发布
[B]
加载在R14下面可以直接打开2005的文件。这样坚持不用高版本的CAD的... [/B]
不好意思,我真没想到还可以这样使用!
我试过了,完全可以在理正R14版(包括TSSD3.0 forn R14版)里加载和使用DWGgateway!只不过得将上面2楼朋友所介绍的说明中的所有“2005”都改为“R14”。OK!
太好了!现在我的理正(包括TSSD)R14版可以直接打开任何版本的DWG文件了,并且目前还没发现图形有任何损失。
发表于 2005-3-27 11:23:43 | 显示全部楼层
嗯。有时会碰到用这个软件存成低版本R14的DWG但在R14中还是打不开的问题。
我想直接在R14中打开2004格式的DWG文件是最好了。
发表于 2005-3-29 09:57:53 | 显示全部楼层
请问在纯r14下如何用啊?一个同事装完症状和五楼的一样
 楼主| 发表于 2005-3-29 13:51:32 | 显示全部楼层
按2楼和9楼说的做。在acad.rx中增加DGARXR14.arx,保存,我试过了,完全可以用的。
发表于 2005-3-29 17:44:48 | 显示全部楼层
后面我到别处下了DWGgateway.msi 3月2日的版本来安装就没问题了(不会出现我在5楼提出的问题)
   我也同意8楼的观点:在R14中打开高版本的格式是这个软件的最大亮点(无所谓别人传给我的文件版本格式)
GMT+8, 2026-11-5 12:27 , Processed in 0.486929 second(s), 57 queries , Gzip On.
