查看: 1065|回复: 5
[编程申请]:如何得到前一个实体名?
发表于 2003-2-19 12:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果知道一个实体名,如何得到前一个实体名?
已领礼包: 593个
发表于 2003-2-19 13:00:09 | 显示全部楼层
我也想知道,实体名、句柄、还有个处理码是按递增生成的还是随机的?
发表于 2003-2-19 14:33:59 | 显示全部楼层
在同一次接连生成的实体中,实体名数据相差8(如<Entity name: 4003dda0>和<Entity name: 4003dda8>)、句柄相差1(如(5 . "5C")和(5 . "5D"))。(16进制),若保存关闭后再打开,接着画实体时,第一个就随机了,接下来又按以上规例。所以已知实体名,求前一个实体名,可用句柄梯减的方式求。但对于非一次画的图,就不准了。
已领礼包: 593个
发表于 2003-2-19 16:54:36 | 显示全部楼层
....接着画实体时,第一个就随机了,接下来又按以上规....
1 接下来是按最大的递增吗?
2 画图中假如删除前面绘制的实体,以后绘制实体的句柄不会填充这些空缺,仍是按图中最大一个递增,对吗?
已领礼包: 145个
发表于 2003-2-19 19:07:31 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B]....接着画实体时,第一个就随机了,接下来又按以上规....
1 接下来是按最大的递增吗?
2 画图中假如删除前面绘制的实体,以后绘制实体的句柄不会填充这些空缺,仍是按图中最大一个递增,对吗? [/B]
实体名是通过对象ID(AcDbObjectId 对象)对应的,ID是递增的。
当然也有方法改变对象的物理ID值。
已领礼包: 593个
发表于 2003-2-19 22:06:17 | 显示全部楼层
(vla-get-objectid (vlax-ename->vla-object (car (entsel)))) 可以得到对象的ID
Obtaining One Object Identifier from Another You may find the same drawing object represented by different identifiers and data types such as a handle string, an ename, a VLA-object, or an ARX object ID integer. To obtain the identifier with the data type your program requires, use the following strategies:
To find the handle associated with an ename, use the DXF 5 group of the ename's association list:
_$ (setq handle-circle (cdr (assoc 5 (entget ename-circle))))
"4F"
To find the ename associated with a handle, use the handent function:
_$ (handent handle-circle)
<Entity name: 27f0538>
To find the VLA-object associated with a handle, use the vla-handleToObject function:
_$ (setq vla-circle (vla-handleToObject acadDocument
handle-circle))
#<VLA-OBJECT IAcadCircle 03642c24>
To find the handle associated with a VLA-object, use vla-get-handle to obtain the handle property:
_$ (vla-get-handle vla-circle)
"4F"
To find the ARX Object ID of a VLA-object, use vla-get-objectid to get the objectID property:
_$ (setq objid-Circle (vla-get-objectid vla-circle))
41878840
To find the VLA-object identified by an ARX Object ID, use the ObjectID-toObject method on the AutoCAD Document object:
_$ (vla-ObjectIDtoObject acadDocument objid-circle)
GMT+8, 2026-11-3 15:12 , Processed in 0.462923 second(s), 42 queries , Gzip On.
